AKAI AM-U33 geen geluid meer
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 sep 2020 19:15 #85450
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Tjerk, heel graag zelfs.
dat houd dus in dat ik hem zo kan aansluiten?
pin 4 en 13 afknippen en tussen pin 3 en 4, 4 en 5, 12 en 13, 13 en 14 op de print een weerstand van 0.22R/2W plaatsen zodat de overbelastingbeveiliging het ook weer doet.
Leemhuis01
10 sep 2020 14:04 #85443
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Nog een opmerking: volgens het schema zonder weerstanden werkt de kortsluitbeveiliging niet meer. Misschien beter om toch maar die 0.22R/2W weerstanden te proberen te krijgen. Ik kan er wel vier opsturen die in mijn bakje zitten. En die goed passen.
10 sep 2020 13:26 - 10 sep 2020 13:29 #85442
We hebben een resultaat! Dit is de ontplofte Sanyo module:
en dit is de kloon:
Snel effe onder de microscoop gehouden en dit is het schema:
Vind het niet zo vreemd dat de boel aan de haal ging in de Akai. Dit is geen drop-in replacement. De test #2 werkt alleen als je die op pin #16 en #12 doet. Wat er op pinnen 9-11 gebeurt, geen idee. Misschien iets met stroombegrenzing. Het slaat nergens op. Tussen haakjes de originele functies.
Dit is het originele schema:
en dit is de kloon:
Laatst bewerkt 10 sep 2020 13:29 door PE9ZZ.
10 sep 2020 10:25 #85441
Graag gedaan! Hoop vandaag de stukkende STK's binnen te krijgen. Ben benieuwd wat ermee is!
10 sep 2020 09:48 #85440
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
@Tjerk,
Duidelijk geen "inwendige "emitter 'weerstanden in dit type.
Destijds een model zonder voor 1 vervangen met.
andersom gaat uiteraard niet.
Bedankt voor je uitleg.
10 sep 2020 05:58 #85434
