AKAI AM-U33 geen geluid meer
- leemhuis01
- [leemhuis01]
16 sep 2020 16:12 #85558
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Relais komt wel op.
Nope, helemaal geen geluid.
Ook geen gebrom ofzo. Gewoon doodse stilte
Leemhuis01
16 sep 2020 14:55 #85557
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
6-7 mV is prima.
Geen geluid vanwege tape monitor? Ook niet heeeeel zachtjes? Relais klikt na inschakelen?
- leemhuis01
- [leemhuis01]
16 sep 2020 14:17 #85556
door leemhuis01
Leemhuis01
over de weerstanden staat 0,006 a 0,007 Volt.
de versterker zonet getest. even een cd speler aangesloten. maar helaas geen geluid. niet via een speaker en niet via de hoofdtelefoon.
en het ligt niet aan de cd speler. wat deze geeft het geluid gewoon af.
Leemhuis01
15 sep 2020 16:45 #85535
Mooi! Dan kan je de DBT ertussenuit halen want die is nu niet meer nodig. Er kan niks worden ingesteld aan die STK. Als je het echt wil kan je kijken of over die weerstanden van 0.22R enige millivolts staan. Daarmee verifiëer je dat de eindtrap in klasse AB staat.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
15 sep 2020 14:51 #85532
door leemhuis01
Leemhuis01
de STK zit er in.
na de test met 5Volt te hebben geprobeerd. nu 2,3Volt over pin 1 - 7.
de versterker net aan de DBT gehad met een gloeilamp van 100Watt.
bij inschakelen heel even aardig licht en daarna gloeit deze hee erg rustig.
dus volgens mij is het gelukt. zal vanavond is even proberen met een setje boxen en een input.
Leemhuis01
10 sep 2020 22:29 #85454
