Teer Condensatoren in de Phillips HF10
26 aug 2014 08:09 - 26 aug 2014 08:14 #46078
Beantwoord door Huub in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Wat ik wel even kwijt wil van opvallende mening
Destijds .Nu zeg ik Dus TOCH ?
Wat betreft de moderne condensator testers Digi
Ik heb het toen voor jaren vermeld op het anderen Forum
Dat die testers goed en gemakkelijk de status laten zien
Maar IK werd er mee Totaal in de Grond ge boord
Niks juist en goed er aan bedrog en nog veel meer van zulks
Wat MERK IK NU 90% van de radio mensen bezit zoo een degelijke tester
Dus ik zeg IK TOCH ??? De ouden testers werken ook maar zijn omslachtig
Ik heb zelf ook de GM 4144. philips .Maar met DIGI is een is..een dus zuiver
Waarneming.
Waarneming.
Laatst bewerkt 26 aug 2014 08:14 door Huub.
25 aug 2014 21:51 #46070
door bert61
Mooi ding Huub
De Teer condensatoren zijn voor mij wel verleden tijd.
die dingen zijn nu iets van 50 60 jaar oud.
Wat een ander ermee doet is zijn afweging
De mijne is de kachel ermee aanmaken misschien :lol:
ik heb met die neon lamp test niet een goede gevonden van de 11 die ik gevonden heb
Terwijl een paar nog de goede capaciteit,s waarde hadden.
als ik voor mezelf iets maak ,Dan wil ik er 100% achterstaan dat het goed is.
als ik 1 Teer Condensator in die HF10 laat zitten zie ik van alle overige mooie dingen in de HF10 niets
Alleen maar die ene zwarte tijdbom zonder rood knipperend ledje er op
Beantwoord door bert61 in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Mooi ding Huub
25 aug 2014 17:14 #46061
Ik gebruik de Monacor CM 200 daar kan ik alles mee
Meten ook zware Elco,s de meter kosten destijd meen 160 gulden
Bij bacho gekocht . deze voldoet goed is ook gezekert
De C,s en vooral de elco,s moeten goed onladen worden
anders gaat de zekering stuk .een glas zekering
25 aug 2014 14:52 #46054
door bert61
Hoi Maurice
Het maakt geen fluit uit of hij erg lek is of weinig
dat had ik ook al vastgesteld
ik zit natuurlijk met mili Voltjes te meten
Bij 1 K (dan is bij 100 volt de lekstroom al 100mAmp )
Dan heb ik bij de meting met 100mV zal er maar 1 micro amp lopen
Dat is dan ook de verklaring ,volgens mij,
dat je die kapotte dingen prima met een capaciteit,s meter kan meten
Elco,s kan ik niet groter dan 10 uf meten met mijn metertje
De 47 uF Elco,s heb ik ook geprobeerd te meten met een RxC tijd
Om dit te goed filmen moest ik natuurlijk een serie weerstand opnemen
ik vond het wel een mooie tijd als 63% van de lading in 10 seconden aanwezig zou zijn
MAAR
De lek weerstand was echter zo groot is dat ik hem niet geladen kreeg tot die 63% : uitroeptek
Wat eigenlijk al genoeg zegt
MAAR
24 aug 2014 23:49 #46039
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Mooie meeting gedaan.
De teer zal flink lek zijn.
Toch nog even wat olie op het vuur.
Let nu toch nog op bij meten bij zwakke iets lekkende C's.
Je kunt ze met de C tester nog goed meten(die meet op bv 9V), of ieder geval nog binnen de 20% waar ze op gebouwd zijn.
Staan ze onder hoogspanning kunnen ze als nog door de mand vallen.
Probeer nog eens die C die net aan stond te knipperen met de neontest.
En bepaal de verschillen eens.
Gezegd na al die jaren meet ik die knollen en ERO's niet eens meer.
Waarbij enkel die onder hoogspanning staan en de koppel-C's vervangen blind.
De overige enkel bij problemen die in toestel gemeten worden.
Volgende verhaal worden elko's, dat is ook een heel verhaal apart.
24 aug 2014 11:07 #46025
door bert61
De Capaciteit bepaald van de Teercondensator door de resonantie frequentie bepalen met een bekende spoel een frequentie generator een frequentie teller en de oscilloscoop
vervolgens kan je de Capaciteit uitrekenen 1/ 2pi x Wortel uit L x C
Of simpel een programaatje op internet of een Nomagram
De spoel is 10mH
De spoel is 10mH
