Teer Condensatoren in de Phillips HF10
20 aug 2014 20:43 - 20 aug 2014 20:44 #45946
door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Bekijk en bouw deze simpele tester van mij.
www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=130676
Hoi Maurice
Alle 4 condensatoren die ik kon vinden getest met een Neon Lampje ( eindelijk gevonden )
Ze vallen allemaal door de mand
Het Neon lampje wilde pas aan bij ca 270 volt DC
De Condensatoren zijn allemaal lek
2 stuks hebben een lekstroom van 400 micro ampere welke langzaam meer werd
2 andere hadden een lekstroom van ca 300 micro Amp en dat bleef stabiel
Uit mijn voorraad kastjes nog 6 Teer condensatoren gevonden en ook die getest
4 goed en bij 2 stuks stond de neon lamp te knipperen : uitroeptek
Rest my case : bedtime
Hoi Maurice
Laatst bewerkt 20 aug 2014 20:44 door bert61.
20 aug 2014 15:18 #45929
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
@ peter
Dielktrische constante, ja die zit.
Die is ook van de partij.
Heb ook HEO RR he...
Genoeg aan gerekend.
Was gisteren kennelijk weggezakt die delta.
Gaat er om dat men weet wat er aan de hand is.
Zo je apparaat reparatie tot een goed einde kan brengen.
Weet waar je fouten van kan verwachten en waarom.
En reden van ook goede spullen gebruiken, niet iedere 100nF heeft zelfde eigenschappen.
en zo nog hele riedel.
Dat maakt o.a. het verschil bij versterkers/apparaten.
Niet alleen het lukraak vervangen voor hele exemplaren.
20 aug 2014 15:04 #45928
door MauriceH
Bert,
mooi dat dat gelukt is.
Nu weet je wat er aan de hand is.
Het maar vervangen van onderdelen zonder dat je weet wat er werkelijk nu gebeurt
is een aap een kunstje leren.
Immers zolang je maar spullen vervangt gaat een apparaat echt wel werken op den duur.
Lijkt me ook de lol niet.
Zie genoeg voorbij komen van ik vervang alles en tja werkt weer.
JE ziet nu dat met wat simpele metingen je problemen kunt destilleren.
Een volgend geval je een reparatie kunt uitvoeren waar een bepaald defect aan is.
Veel plezier met je HF10, ik heb er ook 2 staan die volledig geviseerd zijn.
Zit een heel net geluid in.
Ben ook benieuwd naar straks je metingen.
Bij mij verschilde de beide nog al in de dakhelling bij insturen met blokgolf.
Betere kwaliteit condensatoren gebruikt.
Ook wat meer ruis bij 1.
Dat werd opgelost door gebruik betere kwaliteit weerstanden.
20 aug 2014 11:02 - 20 aug 2014 11:57 #45924
door bert61
Dit ga ik proberen....
Ondertussen dit uit geprobeerd
een Nieuwe condensator en de (kapotte) blijft dezelfde waarde behouden met deze test
De lekstroom bij 200 volt bij de beste Teer condensator was 1mA en iep al snel op naar meer
Bij 100 volt was dit 0.5mA en bleef dat ook na langere tijd
de lekweerstand is dus 200K
Alleen bij een hogere spanning treed er snel inwendig verwarming op waardoor de lekstroom toeneemt
Het Neonlampje is kwijt
wordt vervolgd
Hoi Oude schipperDe eerste is simpelweg elektrische lekkage op gelijkstroom; meet maar eens een werkelijk goede condensator op je digitale tester en kijk wat er gebeurt als je er dan een weerstand (bv. 1M ohm) aan parallel zet
wordt vervolgd
Laatst bewerkt 20 aug 2014 11:57 door bert61.
20 aug 2014 08:14 - 20 aug 2014 08:14 #45921
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Samengevat:
Er zijn twee oorzaken waardoor de capaciteit van een oue teerbal groter gaat lijken dan 'ie hoort te zijn.
De tweede is verandering in het materiaal van het diëlectricum. Dat is gewoonlijk papier, geïmpregneerd met iets uit de paraffinen- familie. Als dat vocht opneemt of "ranzig" wordt (oxideert) krijgt 't een hogere diëlectrische constante
In beide gevallen is de condensator rijp voor groot verlof; wat ik hoe dan ook preventief doe
En als je vindt dat 't er dan niet meer authentiek uitziet stop je de nieuwe condensator in een zwart jasje
Laatst bewerkt 20 aug 2014 08:14 door Ouwe Schipper.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Willem Roseboom, bert61
20 aug 2014 07:02 #45918
Beantwoord door peter1952 in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
De folie zal inderdaad niet van lengte veranderen. Maar wel eens gehoord van diëlectrische constante? Die verandert en daardoor verandert de capaciteit.
Of doen we het nu allemaal verkeerd? Ook op een meetbrug is verandering in capaciteit te constateren.
Maar degene die dit tegenspreekt laat maar lekker die oude teercondensatoren zitten, moet hij zelf weten.
Maar het verschil is duidelijk te horen na revisie.
