AG9013 met weinig geluid, suggesties?
04 mei 2013 21:51 - 04 mei 2013 21:54 #31567
Beantwoord door Rene Daemen in topic AG9013 met weinig geluid, suggesties?
Hallo Jan,
heel belangrijk om de teercondensatoren te vervangen composiet weerstanden vaak verlopen
bij de eindbuizen en in de voedingslijn
kleine elko's vervangen eigenlijk een algehele revisie dn zal de versterker weer goed
gaan werken
het kleine speakertje heb je weinig aan
er hoort een hoekbox AD5035a bij bass weergave en 2 hogetonen straler AD5036
zie afbeelding
Dan heb volwaardig HiFI Mono set
luidspreker snoer is verkrijgbaar bij de bouwmarkt roodzwart kabel
kabel wat je van Radio rotor heb is 3x niks
zelf heb ik zo'n set bij mijn mono hifi grammofoon versterker combinatie uit 1958
en klinkt echt voortreffelijk
IK stop even wat afbeeldingen erbij
Mvg René Daemen
gaan werken
zie afbeelding
Mvg René Daemen
Laatst bewerkt 04 mei 2013 21:54 door Rene Daemen.
04 mei 2013 20:40 #31566
Beantwoord door hkruis in topic AG9013 met weinig geluid, suggesties?
Trouwens welkom op ons forum hier.
04 mei 2013 20:39 #31565
Ah, gelijk met Huub,
Overigens is het vervangen van die zwarte condensatoren en elcootjes vaak geen overbodige luxe. Heb je meetinstrumenten om iets aan de versterket te meten?? Schema vind je eventueel in de NVHR schematheek
Gr. Henk
Gr. Henk
04 mei 2013 20:35 #31564
Speaker is ook wat licht voor deze versterker, 3Watt, terwijl de versterker 10 Waat kan leveren. Volgens de documentatie hoor er eigenlijk een AD5046 kast bij. In deze kast zit een 9710AM luidspreker, een juweel.
Als de combinatie in orde is heb je een fantastische mooie OTL set.
04 mei 2013 20:28 - 04 mei 2013 20:32 #31563
Beantwoord door Huub in topic AG9013 met weinig geluid, suggesties?
om te beginnen is dat ook een klein luitsprekertje
Wat jij gebruik daar kan je ook niks van verwachten
En wat voor een speler ga je gebruiken met wat voor een
Pickup element ? Ik gebruik gewoon stroom snoer met twee
Kleurig binnen mantel draad voor de plus rode stip en min LS
Of ik meet het op en merk het met de viltstift
Als ik gewoon snoer gebruik .
Laatst bewerkt 04 mei 2013 20:32 door Huub.
04 mei 2013 20:25 #31562
Rotor is ook niet meer wat het geweest is. CAT5 als speakerkabel. :banghead: Cat5 is een specifiek netwerk kabeltype. Voor je luidspreker kun je 2-ling snoer gebruiken.
