AG9013 met weinig geluid, suggesties?
08 mei 2013 23:46 - 08 mei 2013 23:48 #31678
Beantwoord door Cees in topic AG9013 met weinig geluid, suggesties?
Peter 1952,
Bedankt voor het recht zetten.
Dat is duidelijk uitgelegd.Wel OTL geen echte Bi Amplie.
Filters achter de eindtrap net als bij de B7X73A radio dus.
Ja met een goede Amplimo ringkern gaat het ook heel goed.
Buiten de filters om aansluiten. Of twee Amplimo's.
Een achter het laag filter en een achter het hoog filter.
Het beste lijkt mij dan één Amplimo direct zonder de filters op
de eindtrap aansluiten en daar een laag ohmige tweeweg box op aan
sluiten.
Een "gewone" goedkope lijn trafo is van een mindere kwaliteit.
Om te testen o.k, maar niet geschikt voor Hi Fi.
sluiten.
Laatst bewerkt 08 mei 2013 23:48 door Cees. Reden: Zin veranderd
08 mei 2013 18:18 #31659
Beantwoord door peter1952 in topic AG9013 met weinig geluid, suggesties?
Beste Cees,
Even ter verduidelijking: De AG9013 is geen Bi-ampli versterker, het heeft maar één eindtrap met erachter een scheidingsfilter.
Men kan in feite met een enkele breedbandluidspreker volstaan.
Theoretisch is een 800 ohm luidspreker beter, maar met een lijntransformator, mits van voldoende formaat, gaat het prima.
Ik hoor nooit iets over de AG9015/9018 dat die slechter presteert met laagohmige luidsprekers. Daar zit ook een trafo tussen.
Uitgangstrafo's hebben een slechte naam door de toepassing in enkelvoudige eindtrappen door de voormagnetisering door de anodestroom. Dat is hier zeker niet het geval.
Er worden zeer goede trafo's gemaakt, o.a. door Amplimo.
Je kunt toch met een laagohmige luidspreker beginnen en dan rustig op zoek gaan naar een hoogohmige luidspreker?
06 mei 2013 23:32 #31611
Jan,
Bedenk wel dat je met een lijntrafo het Bi Amp EN het OTL effect kwijt bent.
Even om te testen o.k, maar niet geschikt voor Hi Fi weergave!
OTL betekent Uitgang Transformator Loos, geeft dus minder vervorming als met een
UGT Uit Gang Trafo.
En Bi Amp betekend twee gescheiden eind versterkers één voor laag en één voor hoog.
Je hebt dus minimaal twee 800 Ohm speakers nodig, één grote basspeaker en een
kleinere hoge tonen speaker.
Daar is die versterker voor ontworpen en dan alleen geeft hij zijn goede
weergave kwaliteit.
Succes en vr gr Cees.
UGT Uit Gang Trafo.
weergave kwaliteit.
- janvanderweel
- [janvanderweel]
06 mei 2013 20:02 - 06 mei 2013 20:03 #31601
door janvanderweel
Beantwoord door janvanderweel in topic AG9013 met weinig geluid, suggesties?
Thanks Peter, ik ga op zoek naar die omschakelstripjes. Ik moet die waarschijnlijk omschakelen omdat ik nu slechts 1 full range speaker gebruik. Goede tip van die lijntransformator. Ik heb hier nog een paar 8 ohm full range speakers liggen, die zou ik ook in combinatie met de AG9013 kunnen gebruiken.
Ik moet even de tijd vinden (waarschijnlijk met hemelvaart), maar ga spoedig met alle tips aan de slag! Nogmaals dank iedereen en ik houd jullie op de hoogte!
Laatst bewerkt 06 mei 2013 20:03 door janvanderweel.
05 mei 2013 22:58 #31584
En dan; Dat kleine speakertje heeft waarschijnlijk een aanpassing van 5 Ohm.
Dat zou best eens de oorzaak van het te zachte spelen zijn.
Twee van deze zelfde speakertjes in serie van 400 Ohm, word 800 Ohm en je hebt
het hoge tonen deel. Zelf kastjes er om heen maken.
Voor het laag kan dan een 9710 van 800 Ohm heel goed combineren.
Ook weer zelf een kast er om bouwen. En je hebt een geweldige Hi Fi weergave.
Hi Fi zoals het 50 jaar geleden was.
05 mei 2013 09:57 #31577
Beantwoord door Huub in topic AG9013 met weinig geluid, suggesties?
En de versterker ziet nog leuk en mooi ook
uit goed Bezit .Huub
