AG9013 met weinig geluid, suggesties?
10 mei 2013 19:24 - 10 mei 2013 19:40 #31747 door janvanderweel
Dank allen voor de reacties.
Ik had iets verkeerds gedaan.. blijkt dat het toch niet het omschakelstripje was. Had waarschijnlijk toch de draden van de speaker verkeerd aangesloten... (een echte beginnersfout! aiaiai... )
Het omdraaien van het omschakelstripje lijkt niet echt het geluid te veranderen. Misschien is er in het verleden al geknutseld aan deze versterker. @Peter.. er is daar geen condensator te bekennen.
Een vraagje over het vervangen van teercondensatoren en weerstanden.. In welke mate is dit noodzakelijk? Kan je optisch zien of ze niet meer goed zijn? Of kan dit alleen d.m.v. meten? Of is het sowieso niet goed? Ik snap dat het geluid etc beter zal worden. Maar is het riskant om de versterker nu te laten spelen? Mijn vriendin is dol op de warme sound en wil hem niet uitzetten ; )
Laatst bewerkt 10 mei 2013 19:40 door janvanderweel.
10 mei 2013 15:10 #31739 door Huub
Beantwoord door Huub in topic AG9013 met weinig geluid, suggesties?
Ik heb hier een blaadje waar het op staat van philips
Ik zal het binnen kort op het forum doen
Met ook de 100 v lijn trafo,s Huub
10 mei 2013 13:12 #31736 door Bert Kn
Peter schreef
Het kan allemaal nog beter klinken als de versterker een volledige revisie krijgt. Dat is hij zeker waard.
Daar ben ik het helemaal mee eens dan pas haal je er weer uit wat er in zit.
Bert.
10 mei 2013 13:05 #31735 door peter1952
Huub: Dezelfde trafo's heb ik ook, alleen de /02 versie. Beiden zijn wat forser uitgevallen en inderdaad instelbaar. Goed alternatief voor een 800 Ohm luidspreker. Ik heb ze wel eens gezien in een kast met een 9710M luidspreker.
De trafo die ik eerder bedoelde is speciaal gewikkeld voor Phonogram en heeft dus geen typenummer. Wel heb ik eens de wikkelgegevens gezien, staan dacht ik bij de documentatie van de AG9007.
Dan nog even over het omschakelaartje: Vreemd genoeg moet hij voor uitgeschakeld filter de andere kant op staan! Je zou nu een heel dof geluid moeten hebben uit die ene luidspreker. Misschien is er iets gewijzigd, het valt mij op dat je de luidspreker op twee draden moet aansluiten die uit de versterker komen. Kan natuurlijk zijn dat men de goede plug niet had. Ook mis ik een condensator achterop dat omschakelaartje. Kennelijk is het bij deze versterker precies andersom.
10 mei 2013 12:32 - 10 mei 2013 12:47 #31732 door Huub
Ja in die tijd van de HF 302 versterker
Daar is die travo ook wel gebruikt door mijn broer
Ik heb het schema en travo.nummer hier
Typenummer A 9 999 18/05. voor 800 ohm naar 5 ohm
Bij de stip gezien de twee ondersten links de 800 ohm
5 ohm de vierde boven de 800 ohm met de vierde aan de onderkant
bij de voet beugels.
Maar het geluid valt wel terug in kracht volummen en het is donkerder in geluid
Het speelt maar daar is ook alles mee gezegt .Midde golf geluid
ook met allen philips kroonserie Hifi spiekers .
Ik krijg de indruk dat met een HIFI 100 volt lijntravo het geluid beter is
Wel bedoel ik de Moderne 12 watts philips type LBC 3025/01
Met stappen aansluiting en dat is mooi om aan te passen voor 800 ohm
gelukkig bezit ik er twee die heb ik in de omroep tijd eens gekocht
De prijs was toen 35 .gulden en ik gebruik ze nog wel eens
Het is een moderne travo . Dat soort travo,s is nog wel verkrijg baar dieverse travo,s ook HIFI
Zelfs tot 100 watt.s vermogen zie het Philips ELA PA boek .
Dus als men GEEN hoogohomig spiekers kan kopen of bezit
Is dat nog een goed alternatief . Huub
Laatst bewerkt 10 mei 2013 12:47 door Huub.
10 mei 2013 12:22 #31731 door Rene Daemen
Hallo Jan
belangrijk is alle teerknollen te vervangen en de weerstanden bij de eind buizen
anders is de pret zo over neem wel een grote speaker het kleintje blaas je zo op
mooiste is een 9710am en daar een goede kast er om heen
kijk even naar luidspreker bouwen philips bibliotheek jaren 60
zo bouw je een luidspreker?
dan heb je een perfecte kast van de juiste formaat en liters heel belangrijk
succes
