Hi-Q apparatuur
Philips embleem met schildje
21 aug 2011 21:26 #8648 door Bjorn Kusters
Hallo René
Extreem schel is het nooit geweest.
Maar gewoon onaangenaam kon trompetgeschal wel klinken.
Dan heb ik t ook over de echt hoge tonen.
Als je dat hard laat klinken doet t gewoon pijn aan je oren hahahaha.
Verder heb ik nooit slechte ervaringen gehad kwa geluid , zelfs niet bij de B6x62a waar ik vrijwel niets aan had gedaan.
Maar het ligt er ook aan wat peter er op en aan heeft hangen.
Misschien kan peter me eens een PM sturen dan ga ik eens op bezoek eens kijken wat er aan de hand is.
Gr Bjorn
  • René R
  • [René R]
21 aug 2011 21:10 - 21 aug 2011 21:46 #8645 door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Philips embleem met schildje
Hoi Bjorn.
Het was beslist niet de bedoeling om je werk af te kraken hoor.
Ook was ik even vergeten dat de radio bij jou vandaan kwam.
Dat maakt het een beetje lastig, want ik wil je niet weerstreven.
Maar wat ik lees van Peter (en toch ook een beetje bij jou),
herken ik daar niet de HiQ installatie kwaliteit in zoals het zou
moeten zijn.
Heeft Peter er wel een platenspeler op zitten? Ik zie hem niet op
de foto's en ik zou de draad terug moeten lezen om te kijken of hij
er een genoemd heeft. Ik dacht het niet maar kan me vergissen.
Maar bij een redelijke platenspeler en een redelijk element zou de
set toch echt goed moeten klinken. Bijvoorbeeld met een Ronette (mono)
element. Die heb ik jarenlang gebruikt op Triotrack's en Garrard's.
En dat is toch geen ingewikkeld element. Op mijn B8X72A klinken ze
ook prima.
Mijn ervaring met bijna tien jaar HiQ installaties is dat ze goed
moeten klinken, juist ook met flink volume. Ik was ook niet anders
gewend dan mijn exemplaren (vier in totaal) tot het uiterste te
'tergen' om met stevige weergave naar muziek te luisteren. En dan
klonken ze echt niet fel of scherp, zonder al teveel aan de toonregeling
te komen. Zeker niet bij de laag ohmige versie als die van Peter.
Wel moet je de toonregeling wat aanpassen bij radio zenders om het
bekende feit dat ze overgesampeld klinken op een buizenradio. Bas terug
draaien en hoog wat op peppen. Maar dan moet het toch goed klinken.
Als je het hoog moet terugdraaien zit er echt iets niet goed.
Zoals Peter het geluid omschrijft, daar herken ik toch echt geen
HiQ installatie in. Het klinkt als teveel van het goede, of slechte
dus eigenlijk. ;)
Helaas woont Peter te ver, anders had ik wel langs willen komen om
de installatie aan te horen.
Groet
RR
Laatst bewerkt 21 aug 2011 21:46 door René R.
21 aug 2011 20:47 #8644 door Bjorn Kusters
Hallo Huub
Hij heeft ook voldoende laag , in somige gevallen te veel , dan moet je dat terug draaien.
En wat het schelle betreft , dat heeft ook met de opstelling van de luidsprekers te maken , en met het volume.
Hij kan inderdaad erg schel klinken , maar dat ligt ook aan de opname en het element.
Ik weet zeker in de eidtrap zit geen 1 orginele composietweerstand en teerknol meer in.
De overige weerstanden zijn gecontrolleerd.
Wat het ontvangstgedeelte bertreft durf ik even niet te garanderen dat ALLE composietweerstanden vervangen zijn , in ieder geval de slechte zijn er uit.
Wel zijn ook daar alle teerknollen vervangen.
Ik moet wel zeggen dat het een jaar geleden is dat ik dat werk er aan gedaan heb.
En ook bijna alle buizen zijn nieuw of goede gebruikte.
de eindbuizen zijn in ider geval nieuw dat kan ik me nog herinneren.
Gr Bjorn
21 aug 2011 20:32 #8641 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: Philips embleem met schildje
peter het maakt ook nog uit wat voor een element jij gebruikt
Scherp of schel hoeft deze radio niet te zijn ,Huub
21 aug 2011 20:30 #8640 door Bjorn Kusters
Hallo René
Ik weet zeker dat er niks mis mee is.
En komt inderdaad wel schel over als je trompetten hoort spelen , en de sattelieten dan direct op je gericht zijn.
Lees ook even dat Peter nogal graag het volume hard heeft staan.
Bij mij stond die ook redelijk hard , maar was niet overdreven schel.
Het hangt ook erg er vanaf wat je voor de versterker hebt hangen.
Gr Bjorn
  • René R
  • [René R]
21 aug 2011 20:21 - 21 aug 2011 20:29 #8639 door René R
Hoi Peter
Je zegt:
Moet ze dan wel zo plaatsen dat het geluid indirect tot mijn oren komt.
Direct geluid is irritant schel (snijdt als een cirkelzaag door heel de muziek).
Ik bedoel het vriendelijk hoor, als advies, maar dan moet je toch echt je
ontvanger nog een keer goed (laten) nakijken. Een HiQ ontvanger moet gewoon
goed weergeven. Je ruimte is wat hard, maar een dergelijke ruimte heb ik in
het verleden ook gehad bij een HiQ installatie en het klonk toen uitstekend.
Ik gebruikte het ook veel voor het weergeven van platen.
Zoals jij het omschrijft is het zeker niet goed en anders dan de karakter-
eigenschappen van een dergelijke installatie. Het is en blijft een buizen-
radio en moet ook de eigenschappen ervan hebben, qua weergave. ;)
Voor je verder gaat dus eerst de ontvanger (laten) optimaliseren.
Het kussen in je baskast zou ook helemaal niet nodig moeten zijn bijvoorbeeld.
Een HiQ installatie is heus niet gemaakt om het op alle mogelijke geforceerde
manieren op te stellen of aan te passen om iets aan het geluid te voorkómen.
Groet
RR
Laatst bewerkt 21 aug 2011 20:29 door René R.
