Hi-Q apparatuur
Philips embleem met schildje
13 aug 2011 19:06 #8114
Beantwoord door Johannes in topic Re: Philips embleem met schildje
Hallo Peter,
Om even op jouw vraag terug te komen over het Philips embleem, want daar ging het om;
een niet van origineel te onderscheiden Philips embleem in exact deze uitvoering kun je hier bestellen: www.bendijkman.nl/index.php?lang=en
Het probleem van de tweedehands merklogo's is dat er altijd een gedeelte van de verf, kleur of wat dan ook op het oude toestel achterblijft waardoor het verwijderde Philips embleem niet mooi meer is.
Met een nieuw embleem van BD&C ben je verlost van al deze zorg. Ik bezit geen aandelen in BD&C dus spreek ik alleen maar uit ervaring. Maar de Philips emblemen van BD&C zijn gewoon erg mooi.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: peter p
13 aug 2011 16:57 #8099
Beantwoord door hkruis in topic Re: Philips embleem met schildje
Hi Peter,
nog niet zo lang geleden een B6X62A gereviseerd met de zelfde boxen set. De systeem opzet geeft in zijn geheel een behoorlijke bas. Wel is het noodzakelijk om de regeling rond de toonregeling en de eindbuizen grondig na te zien. Hier vind in een BI-Ampli de eigenlijke scheiding van hoog tot laag plaats.
Hierna moet het een stuk beter gaan. Wellicht is er door verloop van diverse condensatoren te veel laag en valt het midden gebied wat weg. Mijn set klinkt nu erg goed.
Gr. henk
Gr. henk
13 aug 2011 16:46 #8098
Hallo Peter, welkom hier. de emblemen op marktplaats heb ik gekocht. Ik haal ze komende week bij Ton op. Dan kun je er wel 1 overnemen.
Mooie installatie heb je : prima :
13 aug 2011 15:44 #8096
Beantwoord door Huub in topic Re: Philips embleem met schildje
Hallo peter het is net zoo als rene al zegt
Dat je met een gewoon Ronetten cristal elment
met deze radio een goede resultaat heb ,
- René R
- [René R]
13 aug 2011 14:55 #8092
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Philips embleem met schildje
13 aug 2011 14:47 #8091
door peter p
Beantwoord door peter p in topic Re: Philips embleem met schildje
Hallo Rene,
De satellieten ga ik zeker verplaatsen (lager en haaks op elkaar).
Ik zal ook nog eens in jullie site duiken, bedankt voor de tip.
Denk dat dit al veel uit gaat maken.
Nu overheerst het midden en het hoog teveel.
De originele demping is nog steeds aanwezig in de box.
Onze houten vloer is erg gehorig, hol en ongeisoleerd.
Alles resoneert snel.
Na het kussen is dat er grotendeels af.
De hoog ohmige boxen vind ik persoonlijk ook mooier.
Maar bij ons is een opstelling nooit permanent en wijzigt die regelmatig.
Dat wil niet zeggen dat ik alles dan weer van de hand doe maar dat een setje dan tijdelijk in de opslag gaat (een voordeel als je veel ruimte hebt).
Het genieten van de muziek staat hierin voorop.
PS
De SEEBURG is een M100A (78 rpm)uit 1948.
Hier zit alleen muziek in van net voor het rock and roll tijdperk.
In onze eetkamer staat een KD200 waar uitsluitend populaire muziek van 1955-1965 in zit.
Och een mens moet wat te luisteren hebben.
groet, Peter
PS
groet, Peter
