Hi-Q apparatuur
Philips embleem met schildje
14 aug 2011 14:13 #8155
Beantwoord door hkruis in topic Re: Philips embleem met schildje
Bjorn, dat is mooi, hoeft Peter zich daar geen zorgen over te maken, en zoals rene aangeeft en Peter zelf, experimenteren met de plaats van de satelieten.
Gr. henk.
Gr. henk.
14 aug 2011 14:08 #8154
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: Philips embleem met schildje
Hallo
Eindelijk weer eens tijd om op het forum te schrijven en nog dingen af te handelen.
Het set van Peter is mijn set geweest.
Hierbij heb ik ALLE teerknollen en composietweerstanden vervangen.
Met een hele kleine twijfel over de weerstanden in het ontvangst gedeelte.
Dit heb ik in meerdere stadia gedaan.
Ik weet in ieder geval zeker dat toen ik hem in orde heb gemaakt ik ook de weerstanden in het ontvangst deel heb gecontrolleerd en deze goed waren.
Dit is echter wel een hele poos geleden.
Maar nogmaals de eindtrap is gegarandeerd 100% zeker dat daar geen enkele composietweerstand in zit.
Maar Peter kan het beste gewoon nog wat met de opstelling van de luidsprekers experimenteren en dan komt het allemaal wel goed.
Eergisteren heb ik trouwens de B6X62a set verkocht.
Deze word vervangen door het HIFI set.
Het weer moet alleen eens wat beter worden zodat ik de hoekbox af kan maken.
En ik zoek nog steeds 2s AD9710A of AM.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
- René R
- [René R]
14 aug 2011 13:43 #8153
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Philips embleem met schildje
Het is inderdaad zoals Philips indertijd ook schreef: experimenteren.
Het is niet gezegd dat elke willekeurige opstelling ook tot goede
weergave resultaten leiden. Of zelfs de ruimte waar de installatie in staat.
Maar daar zijn in het verleden heel veel theorieën reeds op los gelaten,
door vele experts en door Philips zelf indertijd al.
Kijk maar eens naar de artikelen uit het Philips Technisch Tijdschrift welke
we op onze site hebben geplaatst.
14 aug 2011 13:30 #8152
door peter p
Beantwoord door peter p in topic Re: Philips embleem met schildje
Hallo Henk,
Het setje heb ik van een mede forumlid overgenomen.
Deze heeft het gereviseerd.
Ik zal jouw opmerking over de condensatoren en de toon afstelling in gedachte houden.
Momenteel ben ik bezig om de satellieten in diverse posities te plaatsen.
Dit geeft een geheel ander klankbeeld. Het midden komt nu meer naar voren, het hoog overheerst niet meer. Ik wil de twee speakers een aantal dagen in verschillende posities beluisteren en ze dan een vaste plaats geven.
Als ik er dan nog niet uit ben zal het apparaat nog een keer open moeten.
groet, Peter
groet, Peter
14 aug 2011 13:18 #8151
door peter p
Hallo Henk,
Bedankt voor je reactie en je aanbod.
Laat maar even weten als je de emblemen hebt.
Mijn zoektocht is gericht op het goudkleurige onderplaatje (eventueel met het merkplaatje).
groet, Peter
groet, Peter
- René R
- [René R]
13 aug 2011 19:33 - 13 aug 2011 19:38 #8118
door René R
Hoi Hans.
Peter zoekt het schildje ACHTER het embleem.
Dit is gemaakt van dun goudkleurig blik.
Enkele radio's hebben het en ook de AD5004 luidspreker die Peter heeft.
Op dat schildje wodrt het embleem van Philips geplakt.
Ben levert dat schildje helaas niet.
Het is dus altijd een beetje lastig om het te vinden, want ze moeten van
sloopmodellen komen (radio's uit de tweede helft van de jaren vijftig).
Als objecten met het embleem EN het schildje zijn versierd geweest en het
is er later afgetrokken is vaak de beschadiging van de ondergrond (doek)
groter dan alleen de grootte van een Philips embleem.
Laatst bewerkt 13 aug 2011 19:38 door René R.
