Hi-Q apparatuur
Philips embleem met schildje
04 feb 2012 22:35 #14348 door Bjorn Kusters
Hallo Henk
Wat goed dat je de radio nog eens geheel nagekeken hebt.
Ik was toevallig gisteren aan het twijfelen over welke Hi-q nu naar wie toe is gegaan.
Ik kon me het leuke gesprek met peter nog goed herinneren en op een begeven moment vielen de puzelstukjes op zijn plaats , en wist ik weer waar de 642 uit hangt:D
Ik ben dus ook eens benieuwd hoe de luisterervaringen nu zijn:D
Gr Bjorn
04 feb 2012 20:49 #14343 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Philips embleem met schildje
Beetje oud onderwerp, maar ik heb de bedoelde BX642A hier in de werkplaatst gehad. Bjorn heeft een prima stukje revisie werk geleverd, daar is niets op aan te merken. Toch was het geluid niet zoals het zou moeten zijn. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de potmeters. De hoge tonen potm regelde amper nog, De bas potmeter was niet lekker meer. Ook de Loudness loper van de volume regelaar was defect. Deze alle drie vervangen.
De radio is terug naar zijn baasje en we moeten even afwachten of de eigenaar tevreden is.
22 aug 2011 11:59 - 22 aug 2011 12:00 #8677 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: Philips embleem met schildje
De tafel radio BX 740A komt geheel over heen Met
Deze set radio .Die heb ik meermalen hier gehad
Voor Revicie condensators en dergelijken onderdelen
Daar zit ook een 9710 voor Bas in en 9766 Voor hogen tonen in
Als de radio goed in orden is Dan speelt dit typen Triomfelijk goed
Zoo een radio wil ik nog wel ens bezitten onbeschadigt redelijk
En een tafel radio kan men overal neer zetten .Huub
Laatst bewerkt 22 aug 2011 12:00 door Huub.
  • René R
  • [René R]
22 aug 2011 08:14 - 22 aug 2011 08:44 #8663 door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Philips embleem met schildje
Peter.
Zie je PM.
Groet
RR
edit
Hier nog een plaatje (het is wat vroeg, ik weet het) waar Philips
laat zien dat er meer mogelijkheden zijn om de satellieten op te
hangen (in dit geval de houten versie en bij de AG9009, maar het
principe is hetzelfde).
Duidelijk een geval van reflectie dacht ik zo, aansluitend op het
eerder gegeven artikel in het Technisch Tijdschrift.
Laatst bewerkt 22 aug 2011 08:44 door René R.
22 aug 2011 07:45 #8659 door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic Re: Philips embleem met schildje
Ieder heeft zijn mening. En dat mag.
Wel is het duidelijk dat het promotieplaatje van Philips totaal niet klopt.
De satellieten zitten daar veel te hoog. Op 1.80 m zoals eerder genoemd is het beste.
En dan moeten ze wel schuin naar beneden stralen. Niet naar boven, dan krijg je verkeerde reflectie's.
Ook genoemd, de beste luisterplaats is dan in de hoek bij de koof.
Het is zoals altijd, je moet door uitproberen er achter komen want de beste opstelling is.
Daar is geen standaard oplossing voor.
Han
Het blijft me een raadsel hoe ze dat doen bij Philips. Geen enkel snoer te bekennen :lachuh:
22 aug 2011 07:18 - 22 aug 2011 07:21 #8655 door Huub
Ik geloof ook wel heel sterk dat de radio in orden is
Maar het is ook zoo als rene ook zegt WAT hangt men eraan
Ik weet ook dat deze radio.s bass genoeg bezitten Dat
Kan men terug draaien . Ik heb Destijds bij rene zoo
een compleet set horen spelen Met ronetten .En als men
Dyn wil gebruiken Dan moet het ook weer Passen,
Sterker nog ik heb nog eens zoo een radio thuis gehad
Ik zeg ook Gehad .Verder laat ik mij er niet over uit ,
Laatst bewerkt 22 aug 2011 07:21 door Huub.
