Hi-Q apparatuur
Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
09 jul 2018 17:22 - 09 jul 2018 17:26 #72836
Beantwoord door Huub in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
Jij kent de tafel wel
Maar pak de draad na het arm van onder maar eens beet met de fingers
na het arm .. vooral zonder element . nee ik zeg ook niet veruilen voor een dual
maar toch zou de afscherming beter kunnen ook bij de lenco,s
er zijn zo veel tafels met zgz open verbindigs conector aansluiting
bvb geen afscherm doosje of plaatje er voor vaak is het allenmaal zo open
zo dat ook de motor lekker kan opspoeien .. bij dual is dat voorkomen
ook in het arm tot con een ligt gevlochten koper sok kousen om de draaden
dat zie ik graag ook bij anderen tafels zoo . meer merken zijn zo meer simpelen uitvoeringen
Bert als je dat kabeltje vast pan met de fingers en het tafel schassis ook tegelijk vast houd
dan is het stil .. dus armoede in de afscherming denk zo maar een extra massa naar versterker schassis
is beter
is beter
Laatst bewerkt 09 jul 2018 17:26 door Huub.
09 jul 2018 17:17 - 09 jul 2018 17:19 #72835
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
@Huub,
Bij de Din plug pen 1 en 4 bij pen 2 knopen (3X massa) zou kunnen helpen / pen 3 en 5 zijn signaal.
@Bert,
Een Dual 1019 (zelfde tijdsbeeld ?) is toch ook wel een topper.
@Bert,
Laatst bewerkt 09 jul 2018 17:19 door Cees PA1DBA.
09 jul 2018 16:28 #72834
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
Voor de beeldvorming.
Het gaat om dit type platenspelers.
De AG2030/2230 en de latere 22GA230 welke van dwars druk compensatie is voorzien.
De AG2030 inbouw versie zit in mijn F9X38A meubel en de 22GA230 heb ik als losse speler.
Ze hebben beide nog de originele 4-aderige afgeschermde aansluitkabel, de inbouw met IEC en de losse speler met DIN stekker en pikken geen 50 Hz brom op.
Ergens klopt er iets niet met de tafel waar Huub mee bezig is, andere aansluit kabel gemonteerd?
En als ik mijn persoonlijke mening mag geven.
Een degelijke goede tafel die ik niet verruil met een vergelijkbare Dual.
09 jul 2018 14:05 - 09 jul 2018 14:20 #72833
Ik begrijp ook dat kabeltje met afscherming niet soepel is
voor het draaipunt van armen maar toch ?
Maar ik merk ook dat vanonder de tafels de afscherming niet aanwezig is ook met afdek plaatje
conectors bij de duals tafels ik vind dat supper
bvb bij de duals WEL en meer merken elf in het arm een dun rafel koper sokje afscherming
ja er loopt bij de element afscheming buiten consol kabel op het schassis
maar meestal zijn voor vooral met transitor versterkers de element massa seperaat
niet bij het schassis zal men dat tezamen doen dat geeft ook brom
beter is een losse seperate massa draad naar versterkers schassis dan is het stil
Ik heb ook zo megemaakt bvb met een triotrack companion met een extra draad
aan de achter kant stukje schassis waar de aansluitingen aanwezig zijn
dat de koffer stiller is en beter geluid geeft . ook al omede dat de nagels
van dat stukje schassis niet goed doorgeven ..
goed massa is bevordelijk voor stil en goed geluid zo is het nu eenmaal .
ik heb ook bij al mijn philips tafels en koffers bij de koppel conectors
van latoen koper een kapje aangebracht op het schassis .
er zijn zo meer merken aan tafels dat veeel niet op dat punt aanwezig is .
niet spec ph .. ikhou van zo veel als het mogelijk is van goede afscherming
50 htz storing is ook meestal hoog zoem brommetje niet met diepte opmerk baar
als de afscherming faalt . ja met potmeter gloeistroom ont brommer dat is wel met diepte merk baar
Laatst bewerkt 09 jul 2018 14:20 door Huub.
09 jul 2018 13:03 #72832
Beantwoord door peter1952 in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
Er zijn vele van dit soort draaitafels nog in gebruik. Hij zit ook in het F9X meubel en daar zou je het zeker moeten merken met twee Bombardons.
Wat de arm bedrading betreft: De meeste platenspelers hebben onafgeschermde arm bedrading, omdat de arm van metaal is dat niet nodig.
Als het goed is, is deze platenspeler met een 4-aderige ageschermde kabel voorzien en via de afscherming ligt het huis van de platenspeler aan massa. De massa van links en rechts liggen apart aan massa via de kabel.
Ik kan me zeker niet vinden in de opmerkingen over deze platenspeler.
Sluit hem eerst maar eens aan zoals het hoort en ga dan pas klagen.
09 jul 2018 12:09 #72831
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
aangezien de arm van metaal is kan er nauwelijks brom op gepikt worden!
In de arm zit zeer soepel draad en dat zit ook in andere merken zo.
In het top meubel van Philips zit deze grammofoon ook.
Diverse forumleden bezitten dit meubel die klagen niet over brom !!
mvg Ton
mvg Ton
