Hi-Q apparatuur
Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
13 jul 2018 20:50 #72908 door MauriceH
Men ziet toch ook dat snoertjes vaak in de arm altijd kruislings zijn getwist?
Dat heeft juist de reden van opheffen brom.
Vandaar dat er geen externe afscherming extra om heen hoeft.
Haal het dan ook niet te ver uit elkaar bij de aansluit punten.
Plastic arm zie je vaak wel een afscherming om de kabel.
Dual 1225 bv heeft weer 2 losse afgeschermde kabels.
Meestal bij 4x losse draadjes in de arm , altijd een twist er in.
Philips 202 Pu
Philips 212 Pu.
13 jul 2018 20:46 - 13 jul 2018 20:48 #72907 door Huub
Als ik het goed gelezen heb
Dan is de inbouw vvst 68 k stereo
dat hoort ook zo bij dat soort elementen GP 410.?
Dus men zit met een later moderne vvst niet goed met 47K stereo per kant
68k hoort er bij vandaar ook anderen klank opmerkingen ?
Laatst bewerkt 13 jul 2018 20:48 door Huub.
13 jul 2018 19:31 #72903 door Jan Bus
Bij veel magneto-dynamische elementen doet de fabrikant een aanbeveling voor de afsluitweerstand en capaciteit (deze wordt gevormd door de kabel- en ingangscapaciteit van de versterker). Deze capaciteit vormt met de zelfinductie van het element een resonantie-kring die dan weer gedempt wordt door de afsluitweerstand. In de meeste gevallen bedraagt deze 150 - 250 pF, maar er zijn belangrijke uitzonderingen, zoals de Shure M44 en M55 daar wordt een capaciteit van 400 - 500 pF aanbevolen. Bij de betere voorversterkers kun je naast de afsluitweerstand ook de capaciteit instellen.
13 jul 2018 19:04 - 13 jul 2018 19:05 #72902 door Huub
Dat alu strip plakker wat peter zegt
Maaar dat isoleert met de lijm van de zelf plakker
toch zal men dan op het eind een draadje koppelen
naar massa dan gaat het goed .
ik denk aan een dun wikkel draadje er om
bvb eerst om een pen soort veer en later vast solderen naar massa punt
Laatst bewerkt 13 jul 2018 19:05 door Huub.
13 jul 2018 18:01 #72899 door Cees PA1DBA
@Bert,
Dit kabeltje zal je hoog niet aantasten, ze wisten het wel in Eindhoven....
13 jul 2018 17:32 #72898 door Cees
Peter,
Een goede tip van dat aluminium plakband. Heel simpel toepasbaar.
Je moet er maar opkomen...
