Hi-Q apparatuur
Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
09 jul 2018 21:01 - 09 jul 2018 21:14 #72842
Beantwoord door Huub in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
Ja dat klopt dat kontakt printje akt ook wel eens uit
door het insteken van het celetje met de verende pennetjes
het schuif dan naar onder ik doe er veelal wat lijm aan de onder kant
maar wel heel voorzichtig met lijm de koper bannen lijm op de onder kant schuif baan print drupje
maak ik schoon met schuurmiddel gif vh jif met een watte staafje
en daarna met alcohol de rest weg .. zo dt men koper weer blank ziet
ook de cel kontakt pennen met fein schuur papier .
de kortsluit fingers op de comando schijf werken allen tijdens wisselen
dat is een kort sluiter tegen wissel rumoer . deze mag niet te krap staan .
verders heb ik geen probleem met duals krijg er ook genoeg
onder de fingers met ouder doms klachten van kennisen en vrienden
toch een graag gebruikte tafels , vooral de typepens met zwaren platou
en vier polige motoren .. voor dyn gebruik . ook voor 78t platen zeer geschikt
Laatst bewerkt 09 jul 2018 21:14 door Huub.
09 jul 2018 19:57 - 09 jul 2018 20:20 #72841
Inderdaad François een zwak punt van de Dual 1019.
En of de duivel er dan mee speelt, het gebeurde ook tijdens een demo in Driebergen terwijl er de avond ervoor tijdens testen niets aan de hand was.
Mijn 22GA230 heeft die taak toen overgenomen. :lol:
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
Na even zoeken bleken de contacten in de “toonkopschuif” de boosdoener te zijn.
Laatst bewerkt 09 jul 2018 20:20 door Bert Kn.
09 jul 2018 19:41 - 09 jul 2018 19:42 #72840
Beantwoord door Francois129 in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
Hallo,
Ik heb laatst een DUAL 1019 voor een collega nagekeken omdat het geluid geregeld wegviel. Geen brom maar enorm zwak geluid.
Prachtige mechaniek!!!!
Ik verdacht eerst de schakelcontacten, aan het wiel, die het geluid onderbreken bij mechanische actie zoals het verplaatsen van de toonarm ed.
Na 1 lp kwam het euvel terug. Na even zoeken bleken de contacten in de “toonkopschuif” de boosdoener te zijn.
Ik heb deze toen met een glasvezelstift schoon gemaakt en daarna bleef hij het doen.
Gewoon om even aan te tonen dat elk merk wel een zwak punt heeft.
Laatst bewerkt 09 jul 2018 19:42 door Francois129.
09 jul 2018 19:24 #72839
Beantwoord door peter1952 in topic Philips platen speler de GA230 typens brom50 htz
Het is over het algemeen beter om de massa van de draaitafel apart met een draad op de versterker te aarden. Dat geldt voor alle platenspelers, ook Dual waar Huub aan refereert. Philips maakt gebruik van een 4 aderige afgeschermde kabel en de afscherming zit alleen aan de massa van de platenspeler vast. De retourleiding van de kanalen gaat via een aparte draad naar de plug, bij de 5-polige IEC steker zitten de retourleidingen en de massa op aparte pennen. In de versterker worden de retourleidingen en de massa apart aangesloten. Bij de uitvoering met 5-polige DIN plug zit de afscherming aan de huls van de steker en de retourleidingen aan pen 2. Ik heb hier een boekje van Philips waarin precies staat beschreven hoe het hoort te zitten.
Monteer je een andere afgeschermde kabel en verbind je de massa aan één van de retourleidingen zoals veel fabrikanten dat doen, dan heb je veel meer kans op brom.
Maat je gaat toch niet met de hand een kabel vasthouden om te zien of het gaat brommen?
En een open ingang is helemaal uit den boze, dat pikt veel meer brom op. En de versterker helemaal open zetten en dan misschien de basregelaar helemaal open draaien is ook geen referentie.
Naar mijn idee moet bij een juiste aansluiting alles bromvrij kunnen werken. Ze zijn echt niet gek bij Philips.
09 jul 2018 18:54 - 09 jul 2018 18:58 #72838
Ja bert veel plezier er mee
het is ook niet zo hinderlijk
ik ben ook wel philips man maar met
van bouwen heb ik voorkeur .
ik heb wel dual maar het gebruik komt zelden voor
maar ik bedoel maar . ik gebruik ook philips
maar brom vrij . het is er en het kan
ik krijg zo nu en dan nog wel eens van vrienden en kennisen
dingen onder handen en dat valt mij zo nog wel eens wat op
wat betreft beter waar ik voorkeur aan geef
Laatst bewerkt 09 jul 2018 18:58 door Huub.
09 jul 2018 18:29 #72837
Het niet verruilen voor een Dual is niet omdat ik de Dual’s minder goed vind.
Heeft meer met mijn bevooroordeelde Philips smaak te maken.
De afscherming van de Philips 22GA230 kan vast beter maar zolang ik van de
armoede in de afscherming (leuk omschreven) geen hinder ondervind laat ik het zo.
