Hi-Q apparatuur
MC grounded grid head amp
24 mrt 2017 16:19 #65949
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic MC grounded grid head amp
Een leuke variant hierop is de schakeling met een NPN transistor in de kathodeleiding, bij wijze van kathodeweerstand. Basisspanning en waarde van de emitterweerstand bepalen het werkpunt
Schakeling is zo flexibel als maar kàn, vanaf enkele milliampères tot een EL508
Ik heb 't zien toepassen met een zendtetrode die 15000 volt moest sturen voor een LASER- buis; aan de basis van de tor hing een 741- IC'tje
22 mrt 2017 01:08 - 22 mrt 2017 01:17 #65882
Beantwoord door Cees in topic MC grounded grid head amp
Tjerk,
Soms hebben ze ook serie buizen... U of P.
Alleen de toepassing van die soort buizen is dan anders.
Hoewel? In beiden, U'tjes en MC Pri Pri versterkers, worden ze
ook als spanning versterkers toegepast.
Overigens heb ik met de PF86 en de EF86 in triode heel goede
resultaten bereikt in een versterker trapje.
In triode geschakeld zijn dat hele mooie versterker buisjes.
Dan hebben ze inderdaad niet die nare ruis en brom gevoeligheid,
als ze Penthode staan geschakeld.
Laatst bewerkt 22 mrt 2017 01:17 door Cees.
21 mrt 2017 21:06 - 21 mrt 2017 21:09 #65874
Beantwoord door PE9ZZ in topic MC grounded grid head amp
Nee, maar wel de PC86, de ECC83 en de ECC803S. Die PC86 was een verrassing want die stak met kop en schouders boven alle andere buisjes uit. Met een input signal van 0.4 mV RMS (of was het nou p-p?) kreeg ik met de PC88 42 dB signaal/ruisverhouding (in 100 Hz), met de ECC83 43 dB, de ECC803S 45 dB en de PC86 maar liefst 51 dB! Zie hieronder de methodiek:
Testsignaal (5.1 kHz)
Ruisvloer
Ruisvloer
Laatst bewerkt 21 mrt 2017 21:09 door PE9ZZ.
21 mrt 2017 19:23 #65873
Beantwoord door Jan Bus in topic MC grounded grid head amp
Al eens de EF86 in triode-schakeling uitgeprobeerd? De versterking is dan 25 a 30 x afhankelijk van de instelling. Je combineert dan de gunstige brom en anti-microfonische eigenschappen van de EF86 met het gunstiger ruisgedrag van een triode.
Groet, Jan
Groet, Jan
21 mrt 2017 17:31 #65872
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic MC grounded grid head amp
@ Tjerk,
De ECC86's willen ook nog niet echt versterken, ik geef nog niet op, ook maar eens in geaarde roosterschakeling zetten.....wil nog niet toegeven aan silicium voor deze toepassing, dan zou ik zo de bijbehorende Denon HA-500
MC headamp van de plank kunnen pakken.
MM Riaa klinkt Super na modificatie , misschien MC maar vergeten en in een knap element MM element investeren ?
Volgend project staat ook te kriebelen : harddisk audio-player met Raspberry en i2S uit naar Dac.
maar dat is "way out off this forum"
21 mrt 2017 16:22 #65871
Wat hebben U'tjes met MC head amps te maken?!? offtopic
