Hi-Q apparatuur
MC grounded grid head amp
15 mrt 2017 00:50 #65777
Beantwoord door Cees in topic MC grounded grid head amp
Tjerk,
Ja, probeer dat maar eens uit, of dat kan of niet. Zonder ruis met één buis.
Maar zelfs de meest fanatieke buizen Hi End freeks werken daar niet met
buizen en dat zal zeker zijn redenen hebben.
Een goede MC trafo, een betere als dat ronde Orthofoon ding presteert
beter. Veel minder ruis.
Of anders een MC pri pri met zand, zonder gloeidraadjes, is een goede
en betaalbare oplossing.
Kocht je destijds nieuw voor F250,- en was niks mis mee en veel beter
dan de betaal bare b.v Orthofoon MC trafo's.
Maar altijd leuk om te lezen over jouw projecten.
14 mrt 2017 21:48 #65769
Beantwoord door PE9ZZ in topic MC grounded grid head amp
@Frank: over tantaal is dispuut maar daar gaat het hier niet om. De 47k is inderdaad van de volgende trap. Ik ben er nog niet uit hoe ik de ruis moet gaan meten. Vond online een [url=http://leachlegacy.ece.gatech.edu/headamp/}heel lief schakelingetje[/url] met 2N4401/3 torren van professor Leach. Die ga ik ook maar eens in elkaar flansen met die Japanese low noise torren (2SA970/2SC2240) omdat ik die 2N4401 en z'n PNP broertje niet heb. Vervolgens de boel aan m'n HP89440 hangen en de ruisvloer eens bekijken en vergelijken met m'n PC88. Speciaal voor Cees. "Kan niet" geloof ik pas als ik het heb gezien.
Intussen nog wat electroporn-
Mooi he, dat frame grid!
14 mrt 2017 20:05 - 14 mrt 2017 20:14 #65765
Tjerk,
MC Moving Coil, dus bewegend spoeltje, heeft een zeer lage impedantie.
Die ligt in de orde van b.v 3 Ohm. Het spoeltje, heeft het model van
een driehoekje en zit om de cantilever gewikkeld en bevind zich in een
zeer sterk magnetisch veld van een zeer sterke magneet. Lage impedantie.
Je kunt dus m.b.v een trafotje zowel de impedantie omhoog brengen
als ook de signaal spanning omhoog transformeren.
Dat is niet alleen zo maar een trafotje met een bepaalde verhouding, maar
dat trafotje moet ook aan speciale constructie vereisten voldoen.
Je kunt het zelfde ook bereiken met een transistor versterker trapje.
Maar...Een gewone transistor zal een grote bak ruis gaan produceren.
T.o.z van het zeer kleine afgifte MC signaal, zal n.l de eigen ruis (k) van
de versterker tor te hoog zijn.
Gevolg, muziek met op de voorgrond het ruizen van de zee.
Nu is bekend dat je door heel veeeeeel versterker torretjes parallel
te zetten de ruis (k) omlaag kan brengen en je kunt zo tevens de
ingang impedantie heel laag maken. b.v tussen de 5 en de 10 of 30
Ohm. De ingang impedantie mag wat hoger zijn als de uitgang
impedantie van het MC element.
De heel vele parallel geschakelde torretjes, worden dan in een IC
onder gebracht. Eerst werkte b.v Sony met wel 30 van deze parallel
geschakelde "IC transistors", later in begin jaren '80, kon men heel
veel meer torretjes in een MC IC maken en van af toen gebruikte
men in een Pri Pri MC voor versterker één MC IC per kanaal.
En van af toen, was de versterking, ruis vrij.
Dat MC IC ziet er uit als een "normale"tor en heeft 3 draadjes.
Je kunt het bezien als een tor met een zeer lage eigen ruis.
Het zelfde kun je natuurlijk ook met heel erg vele parallel geschakelde
triode buisjes doen, maar is praktisch on uitvoer baar.
Door heel veel triode buisjes parallel te schakelen, verlaag je ook de
eigen ruis (k) van de versterker trap.....Maar, veel gloei energie
en heel veel ruimte..en geld....
Een triode zal het zelfde probleem geven, als één torretje, n.l te
veel ruis niveau t.o.v het kleine MC signaaltje.
Dus: Het kan alleen d.m.v een MC trafotje of een moderne half
geleider schakeling.
Laatst bewerkt 14 mrt 2017 20:14 door Cees.
14 mrt 2017 19:24 - 14 mrt 2017 19:24 #65763
Beantwoord door Franc in topic MC grounded grid head amp
Ik las altijd dat Tantaal ongeschikt is voor audio.
Maar ieder die er mee aan de gang gaat is onverdeeld positief.
Vooral het laag schijnt goed te zijn.
Maar 100uF bij 20 V is wel een vrij grote, is dat in een elko vorm ipv een druppel?
Die 47k aan de uitgang, is die nog nodig als je een MD trap laat volgen.
Die heeft meestal ook een 47k aan de ingang, vandaar de vraag.
Laatst bewerkt 14 mrt 2017 19:24 door Franc.
14 mrt 2017 19:16 #65762
Werkt als voorspeld. Gaaf is dat toch! Ik denk alleen dat m'n PC88 een beetje duf is want hij komt niet verder dan 22 dB. Uit m'n bakkie een mooie tantaal-C gevist (100uF/20V) en dat is wel vlak tot laag. Verder dan 10 Hz gaat m'n toonfiets niet en dan valt-ie nog niet merkbaar af. Als ik zin heb prak ik m'n PC88's wel eens in de uTracer om een mooie eruit te vissen.
Overigens nog geen idee hoe het ruisgedrag is want met de scoop kan ik dat zo niet meten. En zonder MC element heeft de exercitie eigenlijk ook niet zoveel zin meer.
14 mrt 2017 18:00 #65758
Voordat ik ging solderen effe de Koren library geupdeet met de PC88. Die heeft een bizar lage impendantie van 158 ohm! Nu moet ik echt een dikke input C uit m'n bakje vissen...
Zipfile heeft de simulatie en de gemodde library. Ben benieuwd!
