Hi-Q apparatuur
MC grounded grid head amp
19 mrt 2017 17:02 #65842
door antoine
Beantwoord door antoine in topic MC grounded grid head amp
Philips raadde aan om ėėn gemeenschappelijk aardingspunt te nemen zodat er geen kruipstromen door het chassis lopen.
Waarom de gloeispanning niet gelijkrichten? Ik heb de 6,3 Volt gelijkgericht met een voorversterkertje (EF86 of een E80F in triodeschakeling), regelbaar via een LM317. Geen ruis te horen met open ingang en volume helemaal open.
19 mrt 2017 10:02 - 19 mrt 2017 10:20 #65839
Beantwoord door Huub in topic MC grounded grid head amp
Het is zo met P .buizen
Dat ik heb veel te doen gehad met P buizen
bvb in versterker PU koffers en U radio,s
Dat het zijn allemaal Brom potten en meer van dat soortige net storingen
Alles met E,buizen is voortreffelijk stil met
Met U ,buizen daar zit men ook zo aan het AC net .
de versterking van de U buizen is wel goed maar ook van de
Is ruim voldoende .. En de bvb Ecc 83 is ook spec gemaakt voor audio
Gewoon een mooie buis .. En EF 86 is voor doel als vvst en microfoon gebruik gemaakt .
Dus waarom zal men zo moeilijk doen . Ik denk dat men Z als NU
met Niks bezig is . alleen maar expirimeteel ..
Ik vind ook als het allemaal zo moeilijk zal zijn en niet naar wens
Dan pak ik wel gewoon bvb een dual Tv 46/47 vvst dan is men gelijk goed klaar ..
Laatst bewerkt 19 mrt 2017 10:20 door Huub.
19 mrt 2017 07:11 #65838
Beantwoord door PE9ZZ in topic MC grounded grid head amp
Waarom niet? De PC88 is ontwikkeld voor deze toepassing, alleen met een frequentie die een miljoen keer zo groot is. De ECC83 staat nu niet echt direct bekend om z'n lage ruis maar ik zal eens kijken wat-ie doet in GG. Als je helemaal vacuum technologie wilt gebruiken zal een trafootje inderdaad beter gaan. Vind het wel leuk om te zien dat die Leach veel stiller is dan de NE5532. Ook hier zal een moderne chip goeie resultaten geven, LT1115 zal 15 dB lager qua ruis uitkomen dan het bejaarde werkpaard.
18 mrt 2017 19:42 - 18 mrt 2017 19:47 #65835
Beantwoord door Cees in topic MC grounded grid head amp
Tjerk,
Hoewel Huub het i.v.m de P buizen over gloei brom had, wat in dit geval
niet aan de orde is, zie ook ik de reden niet in, waarom buizen die niet voor audio
ontwikkeld zijn, hiervoor gekozen worden.
Waarom niet gewoon buizen hiervoor gebruiken die voor audio zijn ontwikkeld.
b.v ECC83, en dan niet die goedkope Russische of Chinese, maar van een goed
merk b.v Mullard, Philips, Telefunken.
Door de twee trioden van deze buisjes parallel te schakelen, verlaag je de ri
en je verlaagt zo al een beetje het ruis niveau.
De ECC83 heeft een grote versterking en weinig vervorming en ruis.
En bovendien een triode die niet zo gevoelig is voor microfonie.
Maar een MC trafo die de impedantie en de spanning omhoog transformeert
zal hier beter op zijn plaats zijn. Hoe dan ook, ik denk, met buizen loop je hier
op dood spoor.
Met een moderne half geleider schakeling zal je eerder slagen.
op dood spoor.
Laatst bewerkt 18 mrt 2017 19:47 door Cees.
18 mrt 2017 18:31 #65834
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic MC grounded grid head amp
Mooi als je dit zo kan meten Tjerk !
Wil in de toekomst eens wat gaan investeren in software en een mooie (audio)meetkaart in de pc.
Heb wel al zoiets voor luidsprekermetingen metingen.
recente Subwaffer voor films offtopic
18 mrt 2017 17:40 - 18 mrt 2017 17:43 #65833
Ja en nee. Ja want geweldige devices, nee want bedoeld voor common cathode. Kan je ook een PC900 nemen. Als ik nu een FM tuner zou willen maken zou ik die nemen, hoewel de PCC189 als cascode versterker ook heel errug OK is.
Maar ik heb eindelijk m'n plotjes verwerkt! Moet nog wel effe die Leach amp documenteren, maar hier zijn alvast de meetresultaten:
Dit is de ruisvloer van m'n analyzer.
Dit is hoe 0.4mVpp eruit ziet
Ruisvloer van de Leach amp
Zelfde referentie als bij de Leach amp
Ruisvloer van de PC88
't Is wel duidelijk, die PC88 is bagger. Sorry, het is gewoon drie keer niks vergeleken met de low noise torren uit m'n bakje (2SC2240/2SA970). En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over de microfonie van het spanrooster... Valt me wel errug tegen moet ik zeggen!
Oh ja, de RBW (resolution bandwidth) is 30 Hz.
Laatst bewerkt 18 mrt 2017 17:43 door PE9ZZ.
