Hi-Q apparatuur
MC grounded grid head amp
17 mrt 2017 16:54 #65822
Beantwoord door PE9ZZ in topic MC grounded grid head amp
Geweldig stukje huisvlijt! Ik ga intussen effe klooien met m'n HP89440A, wil toch echt de ruisvloer van de NE5532 zien...
17 mrt 2017 11:57 #65816
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic MC grounded grid head amp
Fraaie eenvoudige torrenschakeling van Marshall Leach, maar ik geef de buis nog niet op.
Heb wat in elkaar geknutseld omte kunnen meten, verwacht ook geen 22dB.
Om de brom niet mee te laten doen tijdens de ruismeting gebruik ik een 55dB /50hz filter van Philips PM6410.
Op audio werkt het, valt alleen op hoe microfonisch die spanrooster pitten zijn.
16 mrt 2017 20:41 #65803
Wow. Heb m'n test jig al aan het spelen. Leach head amp met NE5532 nabrander. Ik heb op m'n HP89440A een bizar lage ruisvloer zodat de ruis van de NE5532 nauwelijks zichtbaar is. Die moet dus wat meer gain geven. Is nu 32 dB met 12 dB verzwakking. Misschien moet die er maar eens uit. De Leach head amp is muisstil maar ik pak wel heel veel brom op (50 Hz en harmonischen). Morrege verder.
15 mrt 2017 12:28 #65785
Hm. Volgens LTSpice doet-ie maar 10 dB. Kan me ook niet echt voorstellen dat het ruisgedrag van een laagspanningstriode zo denderend zal zijn.
Eerst maar eens kijken hoe die PC88 presteert qua ruis.
15 mrt 2017 09:38 #65784
Dank je Tjerk,
Ziet er levensvatbaar uit, een element met MC afgifte heb ik eventueel wel over voor het goede doel......
Vond nog een oud schakelingetje ,ooit van het net gevist ,(dacht bij Dhtrob )
Zal dit na rekenen.
Zal dit na rekenen.
15 mrt 2017 07:25 #65778
Ik denk dat de PC88 het af gaat leggen tegen de Leach preamp. Zal op Aliexpress eens een setje 2N4401/3's aanschaffen voor wènâch. Het mooie van de beide topologieën is dat ze laag impendant zijn, uitermate geschikt dus voor een MC element met 5-40 ohm impendantie.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: radiowizzard
