Hi-Q apparatuur
MC grounded grid head amp
21 mrt 2017 12:27 #65870
Beantwoord door Huub in topic MC grounded grid head amp
Ik vind U radio,s wel zeer selectief in ont vangst van zenders
Maar soms wel met net storing
21 mrt 2017 10:24 #65869
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic MC grounded grid head amp
Het is off topic, maar een computer heeft gewoon een transformator hoor. Geen dikke 50hz ijzerklont, maar eentje met ijzerpoeder of ferrietkern die op 100khz-1000khz werkt. Keurig netgescheiden.
Zelfde geldt voor de meeste moderne TV's. Die hebben allemaal 'n schakelende voeding.
Het brommen van U-toestellen komt doordat de fabrikant bijna altijd voor enkelfazige gelijkrichting kiest.
21 mrt 2017 01:11 #65868
Beantwoord door Cees in topic MC grounded grid head amp
Tsja, dat weet je, direct uit het net, of trafo, dat weet je zelf ook wel,
dat maakt het verschil, niet P of E en niet U of E.
Verschil in voeding.
Toch kan ook direct uit het net ook goed, door goede filter schakelingen
toe te passen, waardoor de voor net storingen gevoelige schakelingen,
d.m.v dat net filter, geen net storingen konden oppikken.
Zie b.v je TV, je hebt zelden last van net storingen, ondanks dat TV's
geen voeding net trafo hebben.
En zo is het ook met je computer, werkt zonder trafo, gewoon direct
op het licht net.
op het licht net.
21 mrt 2017 00:14 - 21 mrt 2017 00:15 #65864
Die buizen geven ook wel goed pouwer
In mijn Biamply serie radio OTL zit ook en UL en een EL in
Maar de UL daar zit een extra wikkeling voor op de trafo
De radio is er ook stil mee geen ruis of brom
Maar toch veel koffer versterkers brommen altijd met de U buis
Laatst bewerkt 21 mrt 2017 00:15 door Huub.
20 mrt 2017 23:43 #65862
@ Tjerk,
Op zich is dit wel leuk om te volgen, als hobbyisten dingen uit proberen.
Dus volg ik dit met interesse. En dit is op zich, al lukt dit niet goed,
wel leerzaam.
@ Huub,
In de B7X63A radio van Philips staan 4 U buizen te gloeien en die
doen hun werk daar prima.
De UL84 is een heel leuke eind versterker buis.
Met een UF86 en een UL84 in SE kun je een geweldig goed klinkende
versterker maken. Klein vermogen, maar een heel goed en zuiver
geluid. En is tevreden met een veel lagere anode spanning als de EL84.
En dan de eerste KTV's zitten vol met P buizen, b.v Philips K7.
Die KTV kan een heel mooi plaatje geven.
Nix mis mee met die P buizen, alleen, het zijn energie slurpers.
Maar dat zijn alle buizen en U of P buizen kun je ook met een
trafo voeden.
wel leerzaam.
@ Huub,
trafo voeden.
19 mrt 2017 17:34 #65843
Beantwoord door PE9ZZ in topic MC grounded grid head amp
@Huub: wat is je punt? Ik probeer een buizenoplossing voor een MC head amp, en het blijkt niet goed te werken. Da's dus een resultaat. Of ben je bang dingen uit te proberen? Ik weet nou al dat een EF86 jammerlijk gaat falen als MC voorversterker.
@Antoine: uiteraard heb ik de gloeidraad van de PC88 met DC gevoed. Er was een probleem met de voedingsspanning die veel teveel brom had maar voor de ruismeting maakte dat niet uit omdat de spectrum analyzer daar geen last van heeft. Voor de ruis maakt het geen fluit uit.
