Hi-Q apparatuur
MC grounded grid head amp
18 mrt 2017 13:01 #65831
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic MC grounded grid head amp
@ Tjerk,
Schakeling nog niet nagemeten, geen tijd dit weekend.
Mochten we er niet uitkomen zo, dan in de toekomst naar Nuvistors kijken ?
18 mrt 2017 12:57 #65830
@Huub,
P Buizen kun je ook op en trafo laten gloeien, alleen de gloeispanning is dan hoger of lager dan 6,3 volt.
bijvoorbeeld PCC88 =7,6 Volt of PF86 = EF86 maar dan op 4,5 Volt. de gloeistroom is altijd 300mA.
Daarom werd er in kofferplatenspelers wel eens een PCL82 toegepast , 16 volt gloeidraad, dus minder dik wikkeldraad in de voedings-transformator.
18 mrt 2017 10:35 #65829
Beantwoord door PE9ZZ in topic MC grounded grid head amp
Ik heb last van microfonie, niet van gloeistroom...
18 mrt 2017 09:48 - 18 mrt 2017 10:04 #65828
Beantwoord door Huub in topic MC grounded grid head amp
Kan je niet beter stoppen met die P buizen
Dat is vanzelf sprekent meer gloeistroom
Waar de meeste alende uit komt ?
E. buizen zijn daar toch mee in de voordeel ?
Je zit ook niet zo aan het AC net
Laatst bewerkt 18 mrt 2017 10:04 door Huub.
18 mrt 2017 09:39 #65827
Ow... die PC88 ruist stevig! Dit spanrooster heeft ook erg veel last van microfonie. Had ik niet verwacht. De Marshall Leach pre-preamp is echt veel en veel stiller. Ben nog bezig de screenshots te analyseren maar voor de vuist weg ruist de PC88 10 dB harder. Wel lastig meten zo dicht bij de ruisvloer. Moet een boel moeite doen om 50 Hz en allerlei switchmode rommel eruit te krijgen.
Meer later.
Meer later.
17 mrt 2017 17:44 #65824
Dan zal je net boven het gras van de HP zitten..
Voor de niet insiders , gras is de ruisvloer, de eigenruis van het meet apparaat.
Verwacht ergens iets rond de -95 dB voor deze standaard audio opamp.
