Hi-Q apparatuur
Nieuwe aanwinsten HiQ
23 apr 2014 19:28 #42681 door jontl
Beantwoord door jontl in topic Nieuwe aanwinsten HiQ
Hallo Henk,
Ja het brommetje is er ook zonder iets aangesloten.
De huls heb ik ook al geprobeerd, maar dit heeft geen nut.
Wel apart dat het brommetje er niet is als ik de bandrecorder input heb kortgesloten.
Als ik de PU ingang kortsluit dan blijft de brom.
En is het normaal dat de band ingang een beetje schel en kil klinkt?
Dan ben ik toch bang dat er iets niet helemaal goed is aangesloten. Want de piep is er ook nog steeds als ik de band ingang aanraak op hoog volume.
Gr Jon
Gr, Jon
23 apr 2014 18:56 #42677 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Nieuwe aanwinsten HiQ
Jon, goed zo, de aanhouder wint. :thumbsup:
Is dat brommetje er ook als er geen kabeltjes of apparatuur aangesloten.? Als dat niet zo is je kabels en aansluitingen controleren. Indien ja, ook de aardverbindingen in de radio nalopen. Je kunt in dat geval ook even proberen om afschermhuls op de ECC83 te plaatsen. Ik neem aan dat de EF86 een dergelijke huls heeft.
23 apr 2014 18:36 #42676 door jontl
Vandaag de schakelaars en buisvoeten gereinigd.
Dit geeft al een beter geluid, geen krakende geluidjes meer en ook geen knal bij het uitzetten.
De radio is nu ook perfect stil als ik de cd speler via de bandrecorder ingang aansluit.
Hier valt het alleen op dat het geluid vrij schel is. Weinig bassen veel hoog.
Als ik de cd speler er uit trek dan hoor ik een brommetje. Dit brommetje hoor ik duidelijk door de muziek heen als ik de cd speler via de PU ingang beluister.
Als ik de ECC83 aanraak met mijn vinger is het brommetje weg! Een andere ECC83 helpt niet ik heb er 3 geprobeerd dit gebeurt bij alle 3.
Het kan eigenlijk niet liggen aan de elco's want die heb ik vervangen. Ik zou niet weten waar het aan ligt maar misschien herkent iemand dit?
Gr Jon
Gr, Jon
21 apr 2014 18:52 #42654 door hkruis
Jon,
Buisvoetjes kun je schoonmaken met een beetje contactcleaner op de pennen te spuiten en dan in de voet te plaatsen en wat wiebelen. Alternatief, bakje met ammoniak, inhoud niet hoger dan de lengte van de pennen, er even in zetten en met tandenborstel afborstelen.
Contactcleaners zijn er ook vele van, niet allemaal toepasbaar voor in je radio.
21 apr 2014 18:19 #42653 door jontl
Ik heb weer even gekeken, als ik de EF86 er uit haal is het beetje gekraak weg, maar het piepen bij aanraking band ingang blijft en het gestoor ook. Er zit idd een afscherming om de EF86, deze maakt goed contact.
Er is overigens ook een erg groot verschil bij het testen als ik de 1200 ohm set er op heb. Dan stoort hij vrijwel niet. Fluiten doet hij wel bij aanraking band ingang bij hoog volume. Dus het klinkt acceptabel. Ik vind de band ingang wel vrij weinig bas hebben. Maar dat zal liggen aan het feit dat ik hem vergelijk met de PU ingang die erg veel bas heeft.
Ik wil graag de buisvoeten schoonmaken, hoe kan ik dit het beste doen? En de contacten?
Filmpje kan ik binnenkort ook wel maken. Kan ik die ook meteen via dit forum uploaden?
Opzich is het geluid via de bandrecorder ingang goed, maar ik vind het toch wat schel en weinig bas. De truc van Cees wil ik ook nog een keer proberen, maar eerst wil ik de radio tip top in orde hebben.
Gr Jon
Gr, Jon
21 apr 2014 13:42 #42652 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Nieuwe aanwinsten HiQ
Huub, goede opmerking, echter bij dit toestel doet de EABC80 niet dienst als versterker, maar voor een soort ruisonderdrukking bij FM. De ECC83 doet hier dienst als voorversterker en heeft standaard geen afschermbus.
