Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
frank.pocnet.net/sheetsE.html
Daar wordt de meer gangbare hoogspanning van 250 Volt gebruikt. Bij deze instelling wordt een hogere kathode weerstand gebruikt dan bij 230 V zodat de maximale anode-dissipatie niet overschreden wordt.
De ECL82 heeft ook meerdere instellingen (200 en 270 Volt).
Ook is het gebruikelijk dat bij balansversterkers klasse AB of B een hoogspanning van 300 Volt wordt gebruikt.
De EL34 gaat nog veel hoger hoewel voor normaal klasse A SE gebruikt 250 Volt wordt geadviseerd.
Groet, Jan
Volgens het M.K. buizenboek moet de buis ingesteld worden op 39 mA anodestroom bij 230 V., maar meestal is de anodespanning beduidend hoger, ik heb wel eens 280 V. gemeten. Dan neemt de anodedissipatie behoorlijk toe. Ook worden vaak, vooral in de goedkopere koffertjes, dubieuze koppelcondensatoren gebruikt. Als die gaan lekken gaat de dissipatie nog verder omhoog.
Een EL84 is een zeer sterke buis, met 12 W. max. anodedissipatie en meestal wordt die erg zuinig ingesteld, vooral bij koffertjes. Bij een AG9119 bijvoorbeeld geeft de EL84 ongeveer 2 Watt af.
Dan gaat zo'n buis lang mee. Als je een EL84 op maximale dissipatie instelt gaat die ook niet zo lang mee.
dat als de buizen versleten zijn bijna op
dan trekken ze ook minder stroom
dus meet je een hogeren anode stroom
nieuwe buizen trekken meer.stroom
vaak is soms wel de gelijk richter minder
deze te vernieuwe is vaak belangrijker
eerst .vooral met de stroom carocel op 245 ac
is dat zeer merk baar ook ja moet dat ook aan het
Afstem oog merken minder groen en sluiten op de zenders
zou zeggen zet deze op 220 ac en laten zo
met die oude buizen
Omdat de lichtnetspanning hier vrij hoog is (meestal ongeveer 240V) staat de spanningsselector hier bij de buizenradio's op 245V.Jan Bus schreef : Je kan de spanning meten over de kathode-weerstanden R88 en R95. Volgens het schema 6 a 6,5 Volt (met de huidige netspanning van 230 Volt wat hoger). Hoe lager de spanning des te slechter de buis. De hoogspanningen over C1 en C2 moeten natuurlijk ook juist zijn.
Meet je echter een te hoge spanning over R88 en R95 dan kan een koppelcondensator lek zijn (C93 en 94) met overbelasting van de ECL86's en slecht geluid tot gevolg.
Na ongeveer 10 min opwarmen van de radio is de spanning over C1 273V (276 staat in schema) en over C2 234V (232V).
Over R88 (buis 9 pin 7) staat 4.7V (6.0V)
Over R95 (buis10 pin 7) staat 5.3V (6.0V)
Beide kathodespanningen zijn dus te laag. Beide ECL86 buizen maar vervangen dus?
maar vooal de ECL 86 heeft nog wel een brom
en anderen storing . de bedrading in de buis
zit behoorlijk dicht bij elkaar in de voet
en met een koker busje van 3.cm is dat een voordeel
tegen brom en storing ..
Bij de PH stereo radio,s daar zit er een grote koker
om de twee buizen met asbest bekleed
dat doet PH ook niet voor niks .. ik noem het maar
geef de ECL 86 een antie brom koker busn aan massa de vvst helft
met vooral met veel vvst richt dat aan ..
ECL 82 heeft nouwlijks brom denk dat de vvst minder is
ik heb het wel meer gehad over de 86 .. maar het werd naar het land der Fabele gewezen
maar HELAAS is het toch zo..die soort radio,s zijn brom potjes gewoon
oud holl gezegt
