Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
31 jul 2025 11:31 #101577
door rudmerkloosterman@gmail.com
Beantwoord door rudmerkloosterman@gmail.com in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Goedemorgen Ik las ff jullie berichten en da ht ik probeer het
Ik zoek zenderschaal B7X43A CAPELLA REVERBEO
Vr gr Rudmer
Vr gr Rudmer
03 mrt 2021 19:31 #89190
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Dankje! Duidelijk. Bij meerdere eindbuizen denk ik aan een rimpelstroom van meerdere amperes. Dat gaat alleen lukken met een aantal elco's parallel of dikke bekerelco's.
03 mrt 2021 17:01 - 03 mrt 2021 17:16 #89188
Beantwoord door Cees in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Ik heb in de spanning verdubbelaar schakeling nieuw gekochte Siemens elco's gebruikt.
Later heb ik daar gebruikte elco's uit een PC voeding gemonteerd.
Er gebeurde het zelfde.... Kennelijk zijn de ontstane stroom pieken te hoog.
Ik moet er wel bij vermelden dat ik er toen meerdere gloeidraden mee heb gevoed.
Het betrof een zelfbouw versterker waar meerdere eindbuizen van stroom moesten
worden voorzien.
Bij een andere toepassing, een gloei voedingkje 6,3V naar de gloei voor een enkel P buisje,
(minder heftige stroom pieken), bleef het daar voor wel goed werken.
worden voorzien.
Laatst bewerkt 03 mrt 2021 17:16 door Cees.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: maarten
01 mrt 2021 19:16 #89127
door Henielma
Beantwoord door Henielma in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Die 4500 uur levensduur lees ik niet uit de datasheet. Ik zie 6000 uur voor 13 mm diameter. Bij 6000 uur op 105 °C bij 16Vdc en de maximale ripple current is de capaciteit met maar 25% afgenomen. Bij dit gebruik (7Vdc en 450 mArms ripple current bij ongeveer 35 °C) zal de levensduur een aantal factoren langer zijn verwacht ik.
Maar wanneer de condensatoren het binnenkort toch begeven zal ik dit op dit forum melden.
01 mrt 2021 18:51 #89126
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
verwachte levensduur 4500 uur volgens datasheet.
01 mrt 2021 18:45 #89125
Beantwoord door PE9ZZ in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Ik had zelf een ander merk gekozen dan Cheapo... euh... TEAPO maar inderdaad zou dit gewoon moeten blijven werken. Zit ruim binnen de specs. Laat die elco's maar werken voor hun geld. Die elco's hebben een levensduur van 1000 uur bij 105 °C en dat wordt-ie van z'n lang-zal-ze-leven niet (tenzij ze tegen de eindbuizen worden gemonteerd maar ik neem aan onder het chassis).
Mooie sim ook met LTSpice.
