Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
27 feb 2021 15:12 #89081
door Henielma
Beantwoord door Henielma in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Allemaal bedankt voor de overdenkingen. Een los extra trafotje had ook gekund maar is ook niet echt mooi. Ik heb voor de diode oplossing gekozen. Zojuist beide PCL86 buizen geplaatst met de diodes en de elco's. De aanpassing bij buis nummer 9 was wat lastiger vanwegen de slechte bereikbaarheid. Maar het is gelukt en het werkt goed. Het geluid is nu helemaal opgeknapt. Voldoende bas en hoog en niet vervormd.
Tevens even de AC gloeispanning gemeten deze is hier 6,36Vac bij de spanningselecter op 245Vac. De zojuist gemeten lichtnetspanning is hier 245Vac. De spanningselectors van mijn radio's zullen hier op 245Vac blijven staan. Het is onverstandig om alle spanningen in de radio standaard ongeveer 10% hoger te laten oplopen door de spanningselectie verkeert te in te stellen.
27 feb 2021 15:07 #89080
Beantwoord door Bert Kn in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Als buizen spaarzaam zijn en er gekken zijn die per se NOS buizen willen hebben, zelfs als er goede nieuwe vervangers zijn of een ander type gelijk maar met een andere pen bezetting maken verkopers daar dankbaar gebruik van.
Kijk voor de gein eens wat een NOS 7199 of 6973 moet kosten.
Denk dat ik mijn twee NOS setjes 7199 maar eens op eBay ga zetten.
27 feb 2021 14:19 - 27 feb 2021 14:21 #89078
Beantwoord door Huub in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Tja ergen heb je gelijk Cees
maar waar om toch af wijken
er zijn wel een paar ECL,s op het forum
oor een redelijk prijs
en waarom toch zo,n heftige nieuwe koop prijs
ik vind dat lijken pikkerige prijs nieuw in doos
om dat de schaarste dreigt dat is met de ELL eind buizen ook zo
wat minder in de aanbieding is dan lekker de
prijs opjagen maar
ik denk dat hij de oude er gerust kan opzetten
met een nieuwe gelijk richter buis EZ
en de catocel op 220 ac .
Dat zou ik eerst maar eens uit proberen
prijs opjagen maar
Laatst bewerkt 27 feb 2021 14:21 door Huub.
27 feb 2021 13:19 #89077
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Zou een print-transformatorje van 2x15 volt 15 watt , toch een elegantere oplossing vinden. zal ook wel onder de 10€ te vinden zijn.
Als je wel deze spanningsverdubbeling gaat toepassen ,zullen de elko's van goede kwaliteit moeten zijn, en die zijn ook niet gratis
27 feb 2021 12:19 #89076
Beantwoord door Rene Daemen in topic Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
Hetman,
Voor je de spannings kiezer op 245 zet meet eerst de gloeispanning
Staat hij op 245 volt lager dan 6,3 volt dan op 220 zetten
Te lage gloeispanning kan zelfs de fm doen wegvallen. Oscilator slaat af.
Een radio kan best wat meer netbspanning hebben .
Stroom net was in dejaren 60 ook niet overal 220 sommige plekken 190 volt meegemaakt. Een aantal procent afwijking mag best..
Als het te hoog staatnde gloeispanning verkort de levensduur buizen..
Succes.
Mvg René
Succes.
Mvg René
27 feb 2021 11:44 #89075
door Henielma
Dank voor je tip dat ik hier op het forum ook naar deze buizen had kunnen vragen. Die tip onthoud ik.
In dit geval zet ik deze alternatieve buizen erin, mede omdat het vermogen voor de trafo niet anders is. Verder staat deze trafo's bij mij ingesteld op 245Vac en niet op 220Vac omdat hier de lichtnetspanning normaal 235 .. 245V ac is. Dus ik heb hier vertrouwen in tot het tegendeel in de praktijk bewezen is.
