Verschil geluidskwaliteit tussen B7X44A en B7X43A
28 feb 2021 21:35 - 28 feb 2021 21:51 #89106 door maarten
Cees schreef : Even een opmerking i.v.m de gloeispanning verdubbelaar voor de PCL86 eindbuizen.
Heb ik in het verleden ook wel gedaan....Maar...Na enkele maanden goed gewerkt te hebben
waren de elco's in deze schakeling geheel op. Dus een betere manier is er een aparte kleine
trafo voor te gebruiken.
Uit nieuwsgierigheid, wat voor elco's heb je daarvoor gebruikt? De meeste simpele elco's zullen de betreffende rimpelstroom inderdaad wel lastig vinden en dus hard slijten.[/quote]
Laatst bewerkt 28 feb 2021 21:51 door maarten.
28 feb 2021 20:50 #89105 door paulsnip
Huub schreef : Ik heb mijn mening al eerder gegeven
De X44 800 ohm gaat mooier dieper
de basse zijn ook langer OTL
is gewoon mooier en hoger
ECL diepten vind ik wat vlakker korter
OTL ademt meer zgz
 heb al die typens thuis gehad destijds
 heb nog een otl plano met el 84
 speelt ook prima ontvangt ook goed B6X04A
ik ga voor hoog ohmig  slegt  klinken de laag ohmig niet
kan er goed meer door ook ...Maar verschillen zijn er wel
De B7X14A en B7X43A zijn wél hoogohmig maar niet OTL. Er zitten 2 EL84 buizen en 2 uitgangstrafo's in.
28 feb 2021 20:21 #89103 door Cees
28 feb 2021 19:11 - 28 feb 2021 19:18 #89102 door Huub
OTL ademt meer zgz
Laatst bewerkt 28 feb 2021 19:18 door Huub.
28 feb 2021 17:58 - 28 feb 2021 18:24 #89101 door Bert Kn
Chassis/frame is de basis waar de onderdelen op gemonteerd worden.
Onderdelen op eenzelfde frame kunnen variëren naar mijn mening.
Laatst bewerkt 28 feb 2021 18:24 door Bert Kn.
28 feb 2021 17:57 #89100 door Henielma
Bert Kn schreef : En hoe is de geluidskwaliteit nu ten opzichte van de 43A?
Inderdaad een terechte vraag Bert om dit topic netjes af te ronden. De B7X43A en de B7X44A zitten dicht bij elkaar qua geluid. De B7X44A heeft met de nieuwe eindbuizen ook een prima geluid. Wat ik mooi vind aan de B7X44A zijn de Exp. Stereo en de Reverbo mogelijkheden. De reverbo werkt op deze radio beter (minder overdreven) dan bij de B7X43a.
Maar puur qua geluid is de B7X43A naar mijn idee toch nog net wat beter.
