onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
20 jan 2016 21:27 - 20 jan 2016 21:28 #58688
Beantwoord door Huub in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
Ik heb bij een kennis eens opgelost
Daar was ook brom en meer op de tunner
Ik heb de aard mantel van de kabel afgewikkelt
Met insolatie band en het was weg .
gewoon de massa van de kabel isoleren van de
antennen stekker ..
antennen stekker ..
Laatst bewerkt 20 jan 2016 21:28 door Huub.
20 jan 2016 20:01 #58686
Beantwoord door Cees in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
Bet Kn,
Tja, moeilijk geval om hier een zinnig juiste verklaring voor te kunnen geven, alleen
aan de hand van een beschrijving van deze klacht op afstand.
Het kabel signaal is daar zo sterk dat de B7X63A daar zelfs, zonder iets in de antenne
ingang te steken, volle bak signaal sterkte op het oog weergeeft.
Dan zal het signaal dat uit de kabel komt ook best heel sterk zijn.
Niet alle radio's kunnen daar tegen, maar anderen, de meesten blijven het
wel gewoon goed doen.
Ik heb vroeger een Körting Transmare tuner gehad die geheel in de war raakte van het
te sterke kabel signaal. Gaf ook een dergelijk effect.
Op een binnen antenne gaf dat ding weer veel ruis in de stereo.
En op een buiten antenne was de stereo redelijk, maar soms fluitjes er in.
De oorzaak??? ... Het bleef voor mij een onvindbaar raadsel.
Zal denk ik met deze radio, denk ik ook een moeilijk oplosbaar raadsel zijn.
20 jan 2016 18:52 - 20 jan 2016 18:53 #58685
Zit er wel een metalen bus om de FM buis Ecc85.?
Zo wel zit deze goed aan massa .
anders kan de ecc strooi velden oppikken
Hij is ook sterker zonder bus ..
Laatst bewerkt 20 jan 2016 18:53 door Huub.
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
20 jan 2016 18:43 #58684
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
Is het geluid ook aanwezig met de ingebouwde FM antenne?
Treed het ook op als de radio op mono staat?
Is het ook aanwezig als er maar 1 deel van de kabelaansluitng insteekt?
Zit er een 300 Ohm filter aan de coax kabel van de kabelaansluitng?
20 jan 2016 18:12 #58683
Beantwoord door peter1952 in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
Pierre heeft mij een opname gestuurd met het bedoelde geluid. Het is zeker geen stereo ruis maar een pulsvormig iets.
Wel vreemd dat het alleen optreedt als de radio op de kabel is aangesloten.
Als inderdaad de signaalsterkte een probleem is dan zou het geluid moeten stoppen als je het antennesignaal verzwakt.
Misschien eens proberen met maar één pootje van de antenne aangesloten?
20 jan 2016 17:53 #58682
Beantwoord door Bert Kn in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
Mijn bescheiden mening.
De radio heeft moeite met het sterkere signaal van de kabel ten opzichte van een simpel draadje wat geen probleem mag zijn en heeft nazorg nodig.
Met een goede FM buitenantenne heb je waarschijnlijk hetzelfde probleem.
