onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
21 jan 2016 15:03 #58730 door Bert Kn
Volkomen duidelijk. Dit is een datasignaal wat op de spiegelfrequentie van 94.8 zit, dus 21.4 MHz hoger (116 MHz). Het stuk boven de FM band wordt door de kabelboeren gebruikt voor internet of DVB-C.
Tjerk,
Hier maak ik enkel analoog gebruik van de kabel, mag ik ervan uitgaan dat er hier dan geen data signaal opstaat :s
21 jan 2016 14:24 - 21 jan 2016 14:26 #58729 door Huub
Ja pierre op een gegeven moment is de truken doos leeg en dan houd het gewoon opppppp
en dan moet je met wat ruis leven ..
Laatst bewerkt 21 jan 2016 14:26 door Huub.
21 jan 2016 12:49 - 21 jan 2016 12:50 #58728 door aan-pierre
Huub, ik had al beschreven dat ik de blote draad óók aangesloten had zonder mantel ...lees maar na. bijdrage gisteren om 0 uur 39
De rest van je tips ga ik nog na vanavond.
Ik heb net ook de modem van stroom gehaald helaas is het ook niet.
gisteren had ik alleen t splits kastje van de kabelkontaktdoos bij de muur weggehald ( die verdeeld in radio ,tv, en modem. Maar de model aan stroom gelaten . Nu dacht ik .....maar dan zend de modem nog wat uit . Dus nu ook stroomloos gezet... Helaas geen oplossing . Kan dit dus ook doorstrepen.
rest tips doe ik later . bedankt maar weer Huub . !! tot later .
Laatst bewerkt 21 jan 2016 12:50 door aan-pierre.
21 jan 2016 12:26 - 21 jan 2016 12:40 #58726 door Huub
Afwikkelen daar mee bedoel ik
De buiten matel met insolatie band omwikkelen
Zo dat deze niet meer mee doet .
Wat betreft de bussen bvb om de Ecc 85 even met een draadje deze aan het shassis liggen
om te op te merken of deze wel goed aan massa zit het kan vervuilt zijn
Je kan ook de buis er af nemen meestal zit er een massa lip aan de bus ..
Maar ik denk toch mischien helpt ook wat bij trimmen wat
Of een andederen buis dat verschuift soms wat de zenders ,
Maar piere je kan beter een los kabeltje nemen zonder kastje
en dan de midde draad op de radio aan sluiten .proberen ..??
Laatst bewerkt 21 jan 2016 12:40 door Huub.
21 jan 2016 10:57 - 21 jan 2016 11:08 #58722 door aan-pierre
OP 20 jan 18.52 uur schreef HUUB
Zit er wel een metalen bus om de FM buis Ecc85.?
Zo wel zit deze goed aan massa .
anders kan de ecc strooi velden oppikken
Hij is ook sterker zonder bus ..
Huub, bedoel je , dat de ontvangst beter is zonder bus?
dat met stooivelden is me me wel duidelijk. Vind t heel intressant dat die buis sterker is zonder bus.....maar wat is 'sterker'?
Ik heb nu de opwelling om die bussen overal weg te trekken om betere ontvangst radio 4 te krijgen als sterker ook gevoeliger betekend (als je dát bedoelde). Zeker daar waar ik géén storingen heb op andere radio's lijkt t me een expiriment waard.
offtopic sorry ....de citaat opmaak tekens zijn in de war. Mijn tekst eindigd niet met opmaak tekens , dus snap niet waarom allesnu gequote staat. Sorry voor de verwarring onderscheid tekst Hub en mij
Laatst bewerkt 21 jan 2016 11:08 door aan-pierre.
21 jan 2016 10:48 #58721 door aan-pierre
aan Admin Henk...sorry Henk...had gisteren even de melding over t limiet moeten copieren /plakken. Maar zal voortaan opnemen met minder ruimte vreten bestandsysteem. Zooals
OGG
.MP4
.FLAC is niet overal werkend volgens mijn mobiel
even nog wat voorlichting voor anderen
ook nog op mobiel kiesbaar met de fantastische app genoemd ASR (gratis ook nog!!) zijn de volgende bestanden
M4A
3GP
AAC
AMR
@admin .....misschien nuttige tip....wil je nog even aangeven welke bestandstypen hier allemaal kunnen? Voorkomt frustraties bij toekomstige situaties. Fijn dat je aangaf wat er allemaal mogelijk is bij het profiel, zal het zeker uitproberen.
