onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
22 jan 2016 02:21 #58746
Cees,
Je bedoeld waarschijnlijk power line om ethernet via het lichtnet van A naar B te brengen.
Heb ze zelf ook in gebruik gehad.
Niet echt een succes ging nog al eens mis met die dingen dus uiteindelijk vast bekabeld.
Via de interne antenne of een los draadje aan de radio veroorzaakte ze storing, via de kabel niet.
Beantwoord door Bert Kn in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
Bijna overal gebruikt men van die goedkope dingen in het stop contact
Wi Fi repeters?
Cees,
22 jan 2016 01:24 #58743
Beantwoord door Cees in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
@ Huub,
Ja, ik wist wel dat deze radio door Henk onder handen was geweest,
maar ik wist niet dat ook de decoder onder handen was genomen.
En dus neem ik nu aan dat deze radio bij Henk goed storing vrij in
stereo heeft gespeeld.
Dan kom ik al gauw op het idee nu dat het een plaatselijke storing
instraling is van één of ander digitaal ding.
Zou zo maar van uit het lichtnet kunnen komen.
Wi Fi repeters? Deze storing kan dus zo maar uit de buurt komen b.v bij
buren weg.
Blijft natuurlijk staan: Waarom hebben de andere stereo radio's bij
Pierre daar geen last van?
Misschien helpt een goed net filter voor deze Grundig.
Eenvoudig filter kan eerst worden geprobeerd door het net snoer
van deze radio door een grote ferriet ring te laten lopen.
Even de net stekker er af, snoer door de ring en stekker er weer aan.
Wie weet, helpt dat.
buren weg.
21 jan 2016 23:12 - 21 jan 2016 23:15 #58738
Beantwoord door Huub in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
Sorry henk ik wist niet zo meer dat die radio bij jou geweest was
Ik dacht dat hij zo weg gekocht was en gebruikt wort door pierre
heb ook geen twijfels .
buizen stereo radio,s geven soms ruis ...
Laatst bewerkt 21 jan 2016 23:15 door Huub.
21 jan 2016 21:22 #58736
@ Tjerk,
Dacht ik even dat jij op de goede weg zat.
Maar...Helaas dus nee.
Mooi dat je Pierre wil helpen om bij hem thuis de oorzaak van dat
probleem te vinden.
Zelf heb ik een tuner Körting Transmare vroeger gehad, die ook
een dergelijke stereo fout had en soms vogelfluitjes, getjilp ten
gehore bracht. Dat probleem heb ik nooit kunnen achterhalen.
Later vond ik zo'n zelfde tuner bij het grofvuil en?
Precies de zelfde ellende. Ook nog een simpel HP tunertje, had
het zelfde. Ik zocht het toen in de decoder, maar het zou achteraf
best eens kunnen zijn. Een interverentie storing.
Maar waarom dan niet hoorbaar bij mono weergave?
Iets dergelijks, kan ik mij nu herinneren dat een DDR RFT Rafena
radio had. Is een aantal keren naar de importeur geweest waar ik
toen werkte.
Uiteindelijk heeft de importeur er maar een geheel nieuw chassis
ingebouwd... Toen was de klant tevreden.
Soms vinden ook specialisten dingen niet.
probleem te vinden.
toen werkte.
21 jan 2016 20:29 #58735
Beantwoord door admin in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
Radio is gericiseerd, Huub zoals je ziet, zit er een goede geaarde bus over de ECC85.
Revisie foto's Graetz 1318
21 jan 2016 16:42 #58731
Beantwoord door PE9ZZ in topic onverklaarbaar bijgeluid stereo zenders (geen ruis)
@Bert: of je nu wel of geen digitale TV van je kabelboer afneemt maakt geen fluit uit. Die signalen staan gewoon op je wandcontactdoos. Nee dus.
Wat erger is, ik heb net mijn kijkpijp op mijn WCD aangesloten en er staat geen signaal wat als spiegel kan optreden. Daar gaat mijn overtuiging door de plee. Bah. Wat het dan wel is? Interferentie voorzeker maar waar het vandaan komt? Geen idee. Misschien pikt de ECC85 zelf iets uit de ether wat-ie niet moet doen. Of het niet afgeschermde 75/300 ohm trafootje.
@Pierre: Als je mij kan oppikken in Amsterdam Bos & Lommer wil ik met alle plezier meetapparatuur meebrengen om wat tests uit te voeren.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert Kn, aan-pierre
