Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
22 jan 2012 02:41 - 22 jan 2012 03:00 #13901
Ik neem aan dat je het schema hebt, ik wilde een stukje plaatsen, maar lukt even niet, dus het geheel. p.s. zo groot is C50 toch niet.
Heijn, 10uF (zit bij de EABC80) is volgens schema C51, min aan pootje 2 en + aan massa. C50 zit hier parallel overheen en is 4K7 = 4700pF.
Om de 2 weerstanden te meten, kun je inderdaad het beste ze even losnemen aan 1 kant, zoals Cees aangeeft.
Beantwoord door hkruis in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Laatst bewerkt 22 jan 2012 03:00 door hkruis.
22 jan 2012 00:17 #13899
Beantwoord door Cees in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Hein,
Heb je die weerstanden wel aan een kant los genomen?
Die r's verlopen in waarde omhoog, nooit omlaag.
Het beste is om bij deze radio ALLE composiet weerstandjes
te vervangen. Zijn na 50 jaar allemaal op.(Beruchte r's.)
Hij zal er zeker veel beter door gaan spelen.
Succes gr Cees.
Succes gr Cees.
21 jan 2012 22:07 #13894
door Heijn
Beantwoord door Heijn in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Henk,
Kan het aan de R48 en R59 liggen.?
Hier meet ik 3 MOhm en 4,5 MOhm i.p.v. 12 MOhm en 22 MOhm !!
21 jan 2012 21:53 #13893
door Heijn
Hallo Henk,
Volgens mij bedoel je C50, die zit aan pootje 2,
C51 is die grote, die er nog voor zit. !!
21 jan 2012 20:51 #13892
Heijn, weetje zeker dat de 10uF elco goed zit (C51) deze moet met zijn + aan het chassis en de min aan pootje 2 van de EABC 80
21 jan 2012 10:24 #13876
door Heijn
Na enkele sessies teerknollen vervangen ( steeds per 2 en dan kijken wat ie doet) is ie steeds beter gaan spelen. Ik heb nu een flinke bas, volume etc,
Maar bij de laatste sessie is er toch iets fout gegaan.
Na het vervangen van de 10uF C aan de EACB80 en nog 2 C's , moet ik de volumeknop nu helemaal open draaien om een beetje geluid te krijgen.
Ik vermoed dat er bij het solderen aan de EABC80 iets fout is gegaan.???
Polariteit was goed.
Iemand een idee waar ik 't moet zoeken ?
