Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
09 dec 2011 18:09 #12476 door Heijn
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en de goede raad.:thumbsup:
Ik heb inmiddels war foto's gemaakt. Ik zal ze er zo snel mogelijk opzetten ( Ben de upload software van Samsung kwijt...dus kan nog ff duren)
Dat dit niet het meest eenvoudige toestel is om mee te beginnen was mij van te voren ook al duidelijk. Maar ja....ik kon m voor een tientje meenemen, dus...
Ik zal eerst eens eea demonteren zodat ik evt al kan zien wat er mis is.
Zo op het eerste gezicht kan ik geen mechanische defecten zien.
Ik heb inmiddels het schema van internet gehaald.
Als de versterker er uit is kan ik er wat beter bij en eens voorzichtig beginnen wat eenvoudige metingen, hier moet ik me wel eerst nog goed in verdiepen.
De buitenkant moet toch opnieuw gelakt worden, ik zal me dus niet vervelen
Al met al nog wel een hoop werk, maar dat mag de pret niet drukken.
09 dec 2011 09:10 - 09 dec 2011 09:11 #12464 door Rene Daemen
Beste Hein,
In principe is het toestel te hoog gegrepen om wat aan te doen en zonde als je deze zou verprutsen
een pickup repareren is anders dan zo'n radio toestel
deze is vrij gecompliceerd om als beginneling je kunsten op bot te vieren
Kijk eerst eens voor een simpel toestel om daar aan te knutselen
let op nog géén U toestel die hangt meteen aan de 220 en staat het chassis onder spanning
maar BVB B5x72a die is ook OTL EL84-86 800 Ohm en veel simpeler uitgevoerd en ook teercondensatoren er in
De B7X63 zou ik even laten staan als je ervaring heb opgedaan kun je ooit aan beginnen
of iemand anders die goed in de techniek vragen of hij hem restaureerd
Henk Van't Kruis is er zeer bedreven in en maakt alles weer tot leven
als je geen ervaring heb is dit toch even te moeilijk om te repareren
Zeker belangrijk is dat je schema kan lezen onderdelen herkennen en hun functie
de B7x63a Is mooi toestel en als hij goed gereviseerd is kan hij mooi spelen
en eigenlijk zonde als eerste project als je geen ervaring heb
natuurlijk denk je van dat fix ik effe maar dan kom je van een koude kermis terug
dit zelf heb ik gehad met een experimenteer bouwdoos van philips je ziet schema's met lampjes in eeen bepaalde schakeling wat je niet intresseerd en gaat meteen naar de bladzijde waar een middengolf radio staat om meteen te bouwen
ja en dan gaat het mis.
Wat ik eigenlijk aan raad is een versterkertje uit een oude pickup te nemen ecc 83 el 84 en daar aan te meten aan weerstanden
kun je zonder stroom doen en dan condensatoren dan spanning op zetten en meten aan voeding
elco's spanning goed verder versterker gedeelte ecc 83 en el 84 dan teer condensatoren vervangen
dus eerst VOedings circuit onder de knie krijgen en dan eindversterker
dat doe je ook met de radio en ga je stap voor stap verder.
maar eerst boekjes buizen techniek lezen evt reparatie cursus volgen
Succes,
Laatst bewerkt 09 dec 2011 09:11 door Rene Daemen.
09 dec 2011 01:07 #12458 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Beste Hein,
Een erg moeilijke radio voor een beginner.
Er moet meestal erg veel aan gebeuren om
zo'n radio weer helemaal perfect in orde te krijgen.
Er is meestal ook veel mechanisch werk aan te doen.
Als je hem goed in orde krijgt, dan heb je een radio
met een geweldig goed geluid.
En uitdaging dus!
Eerst veel kennis van buizen OTL techniek opdoen en met een
wat eenvoudiger Philips OTL radio beginnen zou ik aanraden.
Voordat je hier aan begint.
Succes en vriendelijke groeten Cees.
08 dec 2011 16:34 #12446 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst. Als eerste leermoment; :duizelig:
Het is niet handig als een oude radio na lange stilstand direct aan de voeding wordt gehangen. Vaak hangt de radio zich dan direct op. Beter is het om de radio langzaam op te startne via een in serie geschakelde gloeilamp of via een variac.
Verder mag je altijd even contact opnemen als je hulp nodig hebt. PM
Gr. Henk
08 dec 2011 16:25 #12445 door Lee
Beantwoord door Lee in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Hoi Heijn
Een foto geeft net dat beetje extra in een bijdrage ;)
Lee
08 dec 2011 16:20 #12444 door Heijn
Als kersverse buizenradio liefhebber heb ik vandaag mijn Philips B7X63A gehaald.
Maar... er moet wel het een en ander aan gebeuren om 'm weer helemaal TOP te krijgen.
Ik heb de achterwand er al af gehaald om het binnenwerk eens te bestuderen.
Erg stoffig. Maar , voor zover ik dat kan beoordelen, helemaal origineel.
Ik heb wel een beetje ervaring met het reviseren van oude platenspelers en luidsprekers,
maar dit is toch andere koek:duizelig:
Hij doet het dus niet. Als ik de stroom er op zet gaan alleen de 4 eindbuizen branden en
dat was het dan.
Ik kan dus wel enige hulp gebruiken.
De versterker reviseren, afstellen, doormeten e.d. is dus niet aan mij besteed, Daar heb ik de kennis, ervaring en apparatuur niet voor.
Is er iemand in de buurt van Noord-Limburg die mij hiermee kan helpen?
Ik woon zelf in Tegelen
