Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
11 dec 2011 20:05 #12544
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Ik heb nog wel een variac voor heijn.
Af te halen op de grens zuid en midden limburg.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
11 dec 2011 19:57 #12543
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Heijn,
In principe zijn de licht dimmers totaal niet bruikbaar voor je radio
je zit met blok spanningen en vaak zijn ze niet spannings vast niet hysterisch vrij
bij een lamp gaat het flakkeren
struin een smarktplaats af daar kom je vast een variac tegen of zet hier een zoekertje bij vraag en aanbod
een variac is onmisbaar voor je hobby
net als een goede multimeter
Succes
Succes
11 dec 2011 19:31 - 11 dec 2011 19:31 #12540
door Marcel L
Hallo,
Zolang je met een gewone dimmer een variac bedoelt, dus een draadgewonden weerstand zoals Henk beschrijft, dan is dat goed.
De moderne kleine dimmer die je bij iedere doe-het-zelf zaak kunt kopen voor een paar euro, is een fasesnijder, en dus geen spanningsregelaar die wij voor de radio's kunnen gebruiken.
Groeten van Marcel :kerst-smile
Beantwoord door Marcel L in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Heijn schreef : Kun je ipv een variac ook niet een gewone dimmer gebruiken ?:whistle:
Hallo,
Laatst bewerkt 11 dec 2011 19:31 door Marcel L.
11 dec 2011 19:23 #12538
Beantwoord door hkruis in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Het zou in principe wel kunnen, kijk maar eens op wikipedia,, chopper, of dimmer. Het grote nadeel van electronische dimmer is de hoeveelheid vervorming die je mede de radio (Triac, PWM,s schakelingen storen e.d.) in stuurt. Een forse draadgewonden weerstand dimmer met voldoende vermogen moet kunnen. Het levert geen enkele toevoging aan het veilig werken aan je radio. Dan heb je een scheidingstrafo nodig + een Variac. Er zijn ook Varics die beide in 1 apparaat hebben.
Bij opstarten kun je ook gebruik maken van een gloeilamp in serie met de radio. Als de lamp fel blijft branden heb je een probleem in de radio, zakt deze terug naar laag zit je goed. Het belangrijste van de opstart met een Variac is het formeren van de elco's. Als deze lang niet gebruikt zijn en je zet de spanning er in een keer op, gaat het fout. Overigens werkt dat formeren alleen als de gelijkrichtbuis en de voeding in orde zijn en werken. De elco's van Philips waren\zijn van goede kwaliteit.
Om te formeren kun je ook rechtstreeks een gelijkspanning op de elco aanbieden en deze langzaam opvoeren, als je die hebt. Ik begreep dat je de radio al geruime tijd onder spaning hebt gehad, dus waarschijnlijk kun je de opstart fase nu achterwegen laten en beginnen met meten. Universeelmeter op Dc en - aan chassis en kijk eens welke spanning je op de elco aansluitingen hebt. Eventueel alle buizen eruit, behlve de EZ buizen. Als deze volgens schema zijn ku je de gloeistroom circuits meten, meter op wisselspanning zetten, bereik 25 volt of zo, Meet ook op ale buisvoeten. In de doc kun je zien welke pennen het moeten zijn. Als dit allemaal in orde is kunnen de buizen erin.. Dan kun je als eerste bepalen of de eindversterker werkt, in jouw geval de UL eindbuizen met voorversterker. Radio op pickup stand en de ingang aan de warme kant aanraken. Je moet nu met open volume een aardige brom hoeren. Is dit in orde kun je kijken of alle golfbereiken stil zijn of dat er 1 het wel doet. welke bepaald de volgende stap.
11 dec 2011 18:25 #12537
door Heijn
Beantwoord door Heijn in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
11 dec 2011 17:56 #12535
Heel verstandig dat je de schaal er ook afgehaald hebt, kan er ook niets breken en ruimte om schoon te maken. Z1 is een zekering om de trafo te beschermen.
