Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
23 dec 2011 10:57 #12852
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Heijn
vaak zijn teercondensatoren lek
dus zeker allen vervangen versterkerdeel ontkoppel condensatoren dus van de buis naar het chassis
je zal merken dat de radio straks veel beter speelt meet ook je weerstanden maar eens na als ze meer als 10%
afwijking hebben vervangen zeker in het voedings deel en eindtrap
deze radio geeft daar weer volle bass weergave en goede toon hoogte zonder vervorming
succes
succes
23 dec 2011 10:50 #12851
door Heijn
Beantwoord door Heijn in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Uiteraard, eea zal nog vervangen moeten worden. Al is het maar voor de zekerheid.
Is het verstandig om ALLE teercondensatoren te vervangen, ongeacht hun werking.?
23 dec 2011 09:58 #12849
Hallo Heijn
dat je radio speelt dat is leuk
maarrr er moet nog wel het e.a vervangen worden eer hij in topconditie is
zo moeten alle teercondensatoren vervangen worden en wat weerstanden
de kans is groot dat je midden golf en FM ook weer goed gaan spelen
de spanningen kloppen dan weer kijk eens of iemand je daarmee kan helpen
het is het waard om hem goed te krijgen
Succes
Succes
23 dec 2011 09:18 #12848
door Heijn
De radio begint steeds beter te spelen.
In het hoog al heel goed, al wordt het naar verloop van tijd iets wazig.
Lage tonen beginnen steeds beter en dieper te worden.
Ontvangst MW en FM is nog wel wat te winnen.
PU getest met platenspeler en voorversterker, geluidsterkte ??, je moet de volumeknop ver opendraaien.
Iemand nog tips, m.n. voor de AM en Fm ontvangst ?
En ....iedereen fijne kerstdagen gewenst
:kerstman-da
:kerstman-da
20 dec 2011 21:14 #12790
Beantwoord door hkruis in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Das mooi Hijn, gefeliciteerd :smileys-boo
20 dec 2011 17:48 #12785
door Heijn
Even een update
Hij doet 't weer. :lachuh:
Bij de aan/uit schakelaar zat een probleem.
ook zaten er twee buizen op de verkeerde plek:banghead:
De antenne is weer gemaakt.
Resultaat: er komt weer geluid uit.
Op de middengolf is de ontvangst redelijk alsook het geluid.
FM slechts komen slechts 2 zenders door, kwaliteit redelijk/goed.
Verder doet ie nog niets.
