Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
17 jan 2019 21:48 #75588 door Tcante
Misschien komt het goed met deze radio
17 jan 2019 19:45 #75584 door peetey1
en nu in 2019, jaren later, komt dit hele verhaal mij prachtig uit! Nooit geweten dat Philips zo vooruitziend was..fijn 6 maal voorkeuze op FM dus!
grtz,
23 jan 2012 00:29 #13918 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Heijn,
Het zou ook zomaar kunnen zijn dat de buisvoetjes van de 4x UL84
eindbuizen zijn verkoold door de hitte die deze buizen er in de loop
van meer dan 50 jaar er op los gelaten hebben.
Bij Philips radio's zijn deze voetjes vaak helemaal op, lekstromen
gooien roet in het eten.
Zo speelt de radio heel goed en zo maar speelt hij weer slecht.
Deze buis voetjes vervangen door porselein voetjes kan nooit kwaad.
Hele klus, maar wel nuttig.
Succes vr gr Cees.
22 jan 2012 21:30 #13917 door Heijn
Hiervoor deed ie het prima, Henk
Andere buis geprobeerd (werking onbekend), geeft hetzelfde resultaat.
Beide EABC80 buizen lichten niet op, na het aanzetten. Was me nog niet eerder opgevallen ivm met de afscherming.
Welke waardes zou ik aan de buisvoet moeten meten ?
22 jan 2012 19:56 #13916 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Heijn schreef : Na enkele sessies teerknollen vervangen ( steeds per 2 en dan kijken wat ie doet) is ie steeds beter gaan spelen. Ik heb nu een flinke bas, volume etc,
Maar bij de laatste sessie is er toch iets fout gegaan.
Na het vervangen van de 10uF C aan de EACB80 en nog 2 C's , moet ik de volumeknop nu helemaal open draaien om een beetje geluid te krijgen.
Ik begreep dat het geluid voor deze actie in orde was. Als je een andere buis hebt liggen kun je die even proberen.
22 jan 2012 19:03 #13915 door Heijn
C51 is inderdaad (via een omweg) toch verbonden met pootje 2, dat zit allemaal goed.
R48 heb ik aan een zijde losgehaald en meet nu 15MOhm ipv 12MOhm!
Nieuwe soldeerwerk nog gecontroleerd, alles OK.
Verder is er aan de EABC80 buis ook wat te zien.
Eén van de buitenste Triode/diode is redelijk zwart gekleurd !!, Kan dit het zijn ?
