Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
13 dec 2011 21:50 #12606 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
De genoemde buizen worden gevoed door wikkeling S4, zie schema. Als van de andere buizen de gloeispanning het wel doet is een onderbreking bij 1 van de buizen denkbeeldig. Met de uni meter, zwarte pen aan chassis, rode pen op de buisaansluiting van de gloeidraad. de nummers van de voeten staan op het schema. Meter wel op wisselspanning, bereik iets van 25 volt of zo.
De gloeidraad is van buis tot buis steeds doorgelust, dus er moet een onderbreking zijn.
Succes Henk
13 dec 2011 21:05 #12603 door Heijn
Ik heb het opstarten met de lamp in serie toch nog maar gedaan.
De gloeilamp gaat dan snel minder branden.
Z1 toch maar vervangen. Nu doen alle lampen het muv EM80, EABC80 en ECC83
Is hieruit nog iets af te leiden ?
12 dec 2011 17:15 #12573 door Heijn
Cees, ik neem alle adviezen ter harte :duizelig:
Door enig gebrek aan tijd, kennis en ervaring gaat de restauratie van mijn Philips B7X63A toch wel een winter duren. Op zich niet erg want het hoeft niet allemaal direct klaar te zijn, zolang het maar goed word, kwaliteit staat voorop.
Wat ik wel erg vind is dat ik dan deze winter geen buizenradio heb om naar te luisteren.
Dus: ik ben ook wel in voor een hele goede c.q gerestaureerde radio.
Heeft er iemand wat moois staan die er een nieuw tehuis voor zoekt met de kerst? :smileys-boo
laat maar even weten...
(Ben zelf wel gecharmeerd van bv een Saba !)
Heb maanden geleden de geluidskwaliteit kunnen vergelijken tussen Saba, Grundig, Loewe Opta en nog een paar Duitse merken.....Saba was voor mij de duidelijke winnaar.
12 dec 2011 01:11 #12555 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Nieuwe aanwinst ... Philips B7X63A
Heijn nog even dit,
Als je het wel wil doen, doe het dan m.b.v een "belasting weerstand
". Kun je ook weer maken met behulp van twee kleine 25 Watt gloei-
lampen in serie.
Gewoon op de +kathode van de gelijkrichter en het chassis aansluiten.
Zo kun je veilig meten zonder de andere buizen er in.
Succes, Cees.
12 dec 2011 01:04 #12554 door Cees
Beste Heijn,
Ik doe het gewoon met gloeilampen.
Eerst een kleine wattage, dan een wat grotere en dan
de kleine en de grotere parallel.
Daarna gewoon op de stroom.
Eenvoudig twee fittingen stopcontact en twee schakelaars
op een plankje maken. Simpel en goedkoop.
Ook kun je een verhuis trafo nemen met 2x 110V sec.
Heb je meteen een scheiding trafo.
Even een waarschuwing.
Zet NOOIT een radio aan met enkel de gelijkrichter er in.
Om dat er dan geen buizen in zitten, die stroom trekken
gaat de voeding spanning op de voeding elco veel hoger
worden als wanneer de buizen er wel inzitten.
Gevolg..... de oude elco kan dan stuk gaan en zelfs exploderen!
Als jongen ben ik daar door met schade en schande wijs geworden.
11 dec 2011 21:07 #12546 door Heijn
Ik moet dus echt een variac hebben.
Bjorn, ik meld me tzt even bij je voor de variac :smilythumb:
Ik ben voorlopig nog wel even zoet met het meten.
Henk en anderen...bedankt voor de tips, ga ik mee aan de slag !
