Trafo voor 2 x EL34
12 jun 2017 09:35 - 12 jun 2017 09:46 #67333
Beantwoord door Huub in topic Trafo voor 2 x EL34
Het is gewoon lastig geen goede passende trafo
zo wel ook de uitgangs trafo er bij .en vooral een HIFI uitgang bvb Unitran
voor allen stromen .Ik zou daar NIET aan beginnen
3x niks en als men niet aan de goede trafo,s kan kopen
koop dan een goede torre bak . niks mis mee .
Laatst bewerkt 12 jun 2017 09:46 door Huub.
12 jun 2017 08:23 - 12 jun 2017 08:24 #67331
Beantwoord door PE9ZZ in topic Trafo voor 2 x EL34
Nee, dat begrijp je verkeerd. Er mist nog enige theorie in je redenering... Als je de trafo gelijkricht krijg je √2 keer zoveel spanning want je krijgt de top van de sinus. In jouw geval dus 1.41*260=367 V. Ga je dat verdubbelen wordt dat wel errug ambitieus (734 V). De beschikbare stroom wordt ook navenant minder want die extra spanning moet wel ergens vandaan komen. Kijk inderdaad ook eens bij de diverse datasheets en application notes van de EL34. Te bekomen via
Tubedata
Laatst bewerkt 12 jun 2017 08:24 door PE9ZZ.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Roel
12 jun 2017 00:02 #67329
door Roel
Dank voor de info, heren.
Ik begrijp dat ik dus die twee 260 V wikkelingen in serie kan gebruiken en dat 100 mA genoeg is bij volle uitsturing?
(ik moet het artikel over de Joepie China versterker nog lezen)
Groeten, Roel
Groeten, Roel
11 jun 2017 22:50 - 11 jun 2017 22:53 #67326
@Roel ,
Een dc spanning in de orde van 425 volt zou mooi zijn, zie de diverse Philips datasheets van hun EL34.
Bij gebruik van kathode weerstanden ipv. negatief mag je hier nog 40 volt bij optellen.
Stroominstelling van 45 tot 55 mA voldoet dan uitstekend,uitgaande van een watt of 35 in AB .
Zelf heb ik hiervoor wel industrie trafo's gebruikt van 230 naar 380 V voor de hoogspanning,
met de elektronische smoorspoel erachter, (zie de meetresultaten van Tjerk :thumbsup:
Laatst bewerkt 11 jun 2017 22:53 door Cees PA1DBA.
11 jun 2017 21:58 #67325
Ultralineair maakt geen fluit uit, maar een paartje EL34's wil wel graag wat meer anodespanning. Volt of 500 ofzo. Zie bijvoorbeeld m'n escapades met een
11 jun 2017 19:48 #67324
door Roel
Trafo voor 2 x EL34 werd gestart door Roel
Voor het bouwen van twee monoblocks met 2 x EL34 kan ik in het bezit komen van trafo's met 260-0-260 V en volgens verkoper 100-120 mA, dus ik ga maar even uit van 100 mA.
Is een voeding die je hiermee kunt maken niet een beetje aan de magere kant voor 2 x EL34 in balans? Maakt de ultra-lineaire configuratie nog iets uit voor de stroombehoefte?
De schema's die ik tot nog toe heb gevonden gaan allemaal uit van duidelijk hogere spanning en stroom.
Wat is jullie oordeel hierover?
Vriendelijke groet,
Roel
Vriendelijke groet,
Roel
