weerstand loopt warm in een b7x72a
21 jul 2012 09:43 #19571
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic weerstand loopt warm in een b7x72a
hoi ton ,ik heb even over r46 gemeten die is een stuk hoger 6,88 volt!!
gr arjen
gr arjen
21 jul 2012 08:45 #19569
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic weerstand loopt warm in een b7x72a
Arjen
Als er 3V over R50 staat zou er iet meer dan 50mA lopen
Aangezien er R50 direct achter de EZ81 zit,staat daar nog een forse zaagtand.
Meet de spanning over R46 daar is de boel wel algevlakt,door elko,s
En zou een betere indicatie geven wat de totale stroom van het toestel is.
Groet Ton
Groet Ton
21 jul 2012 08:18 #19568
door arjenm
hallo ton ,ik heb ze niet vervangen ze hebben wel de zelfde wattage weerstand waarde is nog goed ik heb hem nu op 245 volt ingesteld de radio spanning over de weerstand is nu iets lager en merk je ook dat de weerstand iets minder warm word
ik heb nog even bij mijn eigen radio gemeten met een goede volt meter en de radio,s op exact zelfde spanning (de radio die in reparatie staat op de variac) dan klopt mijn verhaal niet helemaal want de spannings val over r50 is toch iets onder de 3 volt dus gaat er ook wat minder stroom door
maar die r50 in mijn radio word helemaal niet warm dus ik denk dat er toch iets niet goed is ik durf hem zo niet mee tegeven
gr arjen
0))
gr arjen
0))
20 jul 2012 20:32 - 20 jul 2012 20:35 #19557
door Ton mijnster
Arjen,
Als in in twee de zelfde app. over R50 de zelfde spanning staat
loopt er de zelfde stroom!
Dus als er in een toestel de weerstand heet wordt klopt er iets niet!
Zijn deze weerstanden ooit vervangen?
En hebben ze de zelfde watt waarde?
Groet Ton
Groet Ton
Laatst bewerkt 20 jul 2012 20:35 door Ton mijnster.
20 jul 2012 19:37 #19556
door arjenm
hoi henk/nico en andere formers
het volgende heb ik gedaan:
voedings elco,s vernieuwd 3x 50 microf
alle teer condensator,s
r 6 was onderbroken
r9 was de waarde behoorlijk verlopen
r 55 was onderbroken
r 2 vervangen zaten er 2 parallel waardoor verkeerde waarde
c159 vervangen maar had geen effect op het heet worden van r50
r 49 vervangen onderbroken (afstemoog)
ez81 ghewisselt voor een andere
het prikkelen van het chassis is bijna geheel weg gegaan toen ik de teer condensator c58 heb vernieuwd was helemaal afgebrokkelt
verder heb is zoveel mogelijk weerstanden doorgemeten verder geen slechte kunnen vinden
resultaat de radio speelt weer prima goede ontvanst om am en fm kan weer heel hard spelen
alleen weinig lage tonen
en weerstand r50,r46 worden heet
ik heb bij mijn eigen b7x72a gemeten meet ik de zelfde spannings val over die weerstand r50 en word niet eens warm
dus ja wat nu!!
gr arjen en alvast weer bedankt
r 6 was onderbroken
dus ja wat nu!!
20 jul 2012 14:40 #19554
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic weerstand loopt warm in een b7x72a
Kan ik een heel eind in mee Henk
Maar als Arjen gemeten heeft (posting #19292) dat er 90 mA loopt door de weerstanden R50 en R46 snap ik niet waarom ze dan zo heet worden: R50 nog geen half Watt en R46 0,81 Watt
