weerstand loopt warm in een b7x72a
21 jul 2012 21:55 #19597
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic weerstand loopt warm in een b7x72a
Hallo Arjen,
Zijn de weerstanden die in beide toestellen zitten exact het zelde?
ik bedoel dus het uiterlijk en zelfde afmetingen.
Wat Nico ook schreef zou een 1 Watt type voldoende moeten zijn!
Maar meestal is de 56 ohm 2 Watt en de 100 omh draad gewonden vermogen?
Je zou ze kunnen vervangen door de bekende witte cement weerstanden met 5 Watt vermogen.
Aangezien de spanningen en stromen in orde blijken te zijn,hoeft dit geen probleem te zijn.
Groet Ton
Groet Ton
21 jul 2012 18:36 #19585
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic weerstand loopt warm in een b7x72a
Nou aan de voedings trafo ligt het volgens mij absoluut nìèt
Ik blijf het vreemd vinden dat bij de gemeten spanningsval
die de stroom vertegenwoordigt die door die weerstanden loopt
Zodat de door mij berekende dissipatie nog niet één Watt is
Die weerstanden toch zo heet worden
21 jul 2012 18:29 #19583
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic weerstand loopt warm in een b7x72a
hallo ton
het andere toestel werkt prima maar ik ben op dit gebeid maar een hobbyist die er graag meer van wil leren
maar een weerstand waar je je vingers aan verbrand is volgens mij niet normaal
zou de voeding trafo niet al te best meer zijn :duizelig:
gr arjen
gr arjen
21 jul 2012 11:36 - 21 jul 2012 11:36 #19577
door Ton mijnster
Arjen,
Op pin 3 onderste EL86(kathode)moet 15V staan,dan is de totale stroom eindtrap 55mA.
De rest van het toestel trekt nog geen 20mA,bij elkaar 75mA.
Dit lijkt mij toch vrij normaal!
Je kan de zaak ook omdraaien,werkt het andere toestel wel 100%
Groet Ton
Groet Ton
Laatst bewerkt 21 jul 2012 11:36 door Ton mijnster.
21 jul 2012 10:53 #19575
door arjenm
hoi nico,duidelijk maar dan los ik het probleem wel op dat de weerstand minder warm word maar de oorzaak mischien niet k,weet niet of ik de radio zo terug kan geven moet wel veilig zijn
gr arjen
gr arjen
21 jul 2012 10:29 #19572
door Ouwe Schipper
6,88 volt over 100 ohm blijft 68,8 mA
Is de te verwachten stroom voor het hele toestel
Maar van 90 mA door 100 ohm krijg je 0,81 Watt
Dat is niet alarmerend veel; je kunt eventueel ook een wat forser uitgevoerd weerstandje van 100 ohm ervoor in de plaats zetten
