weerstand loopt warm in een b7x72a
10 jul 2012 19:27 #19224 door arjenm
hoi nico,ik denk dat we op verschillende schema,s kijken
direct na de r50 zit de r2 560ohm r45 zit op pin 6 van buis 2:woohoo:
ik heb een schema gehaalt van radio techniek b7x72a
gr arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
10 jul 2012 19:07 - 10 jul 2012 19:07 #19222 door Ouwe Schipper
Ja maar Arjen
Je hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag, of we kijken naar verschillende schema's. Ik vroeg naar de weerstand direkt ná R50 (slecht leesbaar, R45 of zoiets, 100 ohm)
Verder graag àlle meetpunten kontroleren rondom de eindtrap (mijn posting #19127)
Laatst bewerkt 10 jul 2012 19:07 door Ouwe Schipper.
10 jul 2012 18:41 #19219 door arjenm
hoi nico,bedankt voor je reactie de weerstand r2 word niet heet ook weerstand r54 word heet heb ik net ontdekt
grarjen
10 jul 2012 18:37 #19216 door Ouwe Schipper
Dat valt zonder veel moeite uit te zoeken
Meet de spanning over die weerstand terwijl de radio in vol bedrijf is
Of meet de stroom die erdoor loopt (kathodestroom van de EZ81)
En meet die weerstand op terwijl de radio uit staat
Bereken met de wet van Ohm welk vermogen er in die weerstand heen gaat
Wordt de weerstand tussen C1 en C1a ook heet? Die voert in principe dezelfde stroomsterkte
10 jul 2012 18:14 #19215 door arjenm
hallo heren , heb de weerstand vernieuwd en inderdaad er komt 125volt op pin 3 van b9 of pin 7op buis 6 radio speelt weer een stuk harder en weerstand r 65 word niet meer heet.
maar nu de radio wat langer aan kan staan viel mij op dat weerstand r50 ook heet wordt of is dit normaal (gelijkricht condensators c1 c1a c2 heb ik vervangen
gr arjen
08 jul 2012 13:35 #19171 door Ouwe Schipper
.....en als dat inderdaad de oplossing is (wat ik wel verwacht)
Kontroleer dan vooral die 125 volt op de verbinding tussen beide eindbuizen
Dat mag eventueel iets hoger zijn (tot 5%) maar zeker niet lager
N.
