Bandrecorders
Revox Willi Studer (A)36 1955/1956
28 mrt 2012 20:39 #15950
Beantwoord door peter1952 in topic Re: Revox Willi Studer (A)36 1955/1956
Beste Henk,
Voor zover ik het in het schema kan zien, zit er geen correctienetwerkje bij de ECC83. Dan moet de correctie dus in de eindversterker zitten.
Wat is er mis met het koppelen van een versterker met de L.S. uitgang? Werd wel meer gedaan in die tijd. Kijk maar naar Philips, die gaf dat zelf aan achterop zijn radio's.
Je moet natuurlijk de "stuurversterker" niet te hard zetten.
@ René:
De Revox is prima te gebruiken als grammofoon versterker. Je hoeft volgens mij niet eens een knop in te drukken. Je kunt natuurlijk prima opnemen via je Garrard 4HF en TX88. Voor het opnemen vanaf een MD element heb je inderdaad een voorversterker nodig.
@ René:
27 mrt 2012 23:27 - 28 mrt 2012 00:03 #15922
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: Revox Willi Studer (A)36 1955/1956
@NGG: Je hebt volkomen gelijk dat een uitspraak gedaan door een bekend en op dat gebied bijzonder gerespecteerd iemand meer gewicht in de weegschaal legt en voor zover ik zijn reputatie ken is dhr. Roose zo iemand. Maar klakkeloos iets aannemen omdat een ander het ook zo doet, doe ik liefst alleen als het onomstreden is en ik er zelf zo snel ook niets mis mee kan vinden. Je eigen apparatuur kan je maar 1 keer verpesten (*), en dan geef ik liever mezelf dan een ander de schuld.
Een verzamelaar is in het algemeen niet verplicht alle mogelijke (technische) kennis in huis en ook paraat te hebben (waarvoor zou je anders een forum nodig hebben ter uitwisseling van ideeen), maar ook authoriteiten zeggen wel eens iets dat niet klopt en soms bij uitstek op hun eigen gebied. Toen ik eens tegen toevallig dezelfde kenner (in eerste instantie zonder zijn naamplaatje gezien te hebben) zei dat de TK547 die bij die gelegenheid voorhanden lag een van de laatste bandrecordermodellen van Grundig was, werd dat weggehoond. Op o.a. zijn eigen site nazoeken leverde toch echt op dat het wel klopte. Kennelijk een geval van aanwezige maar niet parate kennis.
Op diezelfde manier kom ik soms zelf ook wel eens een stukje kennis tegen dat ik jaren geleden al had maar kennelijk compleet vergeten was of op onverklaarbare wijze ineens even precies verkeerdom onthouden had en dus verkeerd adviseerde of toepaste.
(*) Disclaimer: zoals ik eerder al schreef polijstte Philips op enig moment kennelijk ook graag (dat toont aan dat het toch minstens wel zal werken) en bovendien zal je heus niet met een paar keer polijsten een kop verpesten... Maar alsnog zou ik het als paardenmiddel reserveren. Nog een leuke: ook met oplosmiddelen kan je wellicht (naar bevinden van anderen, ik meen gromsound) sommige koppen verpesten, dankzij de gebruikte vulmiddelen/giethars. Dus vat dit bericht genuanceerd op; de waarheid ligt vrij letterlijk in het midden.
Laatst bewerkt 28 mrt 2012 00:03 door maarten.
27 mrt 2012 22:26 #15916
Beantwoord door Cees in topic Re: Revox Willi Studer (A)36 1955/1956
Henk,
In het verleden was het heel normaal dat voor het afspelen via de radio of versterker
L Spr uitgang signaal gebruikt werd.
Je ziet dat ook wel zo afgebeeld op het achter schot bij de oude radio's uit de '50
ger jaren.
Anders om kon men het ook doen bij opname uit een radio nam je het signaal van de
extra L Spr uitgang af.
Later toen Hi Fi gemeengoed werd kwamen er op de versterkers bandrecorder aansluitingen.
En zelfs bij de wat duurdere een monitor of na band controle aansluiting.
Daar is deze Revox waarschijnlijk ook al voor ingericht, want bij professionele
apparatuur was dat al tijd al gebruikelijk.
ger jaren.
27 mrt 2012 21:39 - 27 mrt 2012 21:42 #15915
Beantwoord door hkruis in topic Re: Revox Willi Studer (A)36 1955/1956
Excuus, uploaden van sche's gehele reeks ging niet goed, moeten nog even op een server gezet worden.
Doe ik morgen even.
Doe ik morgen even.
Laatst bewerkt 27 mrt 2012 21:42 door hkruis. Reden: Foute opload
27 mrt 2012 21:33 #15914
Peter, ik zie niet helemaal wat je bedoeld met correctie netwerkje, volgens mij is het enige wat gecoorigeerd wordt is een stukje toonregeling in de LF trap.
Als je het signaal weghaal voor het V5 (ECC83) ingaat heb je volgens mij een prima signaal voor de AG9004 (weergave dan). Aan de luidspreker hangen vind ik echt helemaal niks.
Kan ook zijn dat ik ergens overheen kijk of je niet goed begrijp.
Bekijk de hele reeks schema's nog eens.
27 mrt 2012 21:12 - 27 mrt 2012 21:22 #15910
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Re: Revox Willi Studer (A)36 1955/1956
Klopt. Het is al enige jaren niet meer verkrijgbaar. Jammer genoeg. Kon er ook fantastisch contacten en schakelaars mee reinigen.
Wat Brasso betreft, ik weet niet of iedereen hier de persoon in kwestie kent aan wie ik refereerde, maar hij is volgens velen één niet alleen de grootse verzamelaar maar ook de grootste technische expert op recorder gebied. Weliswaar Grundig, maar dat maakt in deze casus niets uit.
Al ruim 50 jaar doet hij het op deze manier. Ook mijn TK60 (en kortgeleden die van mijn zwager) is in het verleden door hem op deze manier gereinigd. Na eerst mijn gewone alcoholbehandeling. Wat er nog vanaf kwam was niet weinig! Daarna klonk hij als een klok.
Nogmaals, niet wekelijks natuurlijk. Alleen bij (zeer) vuile koppen.
Ik neig toch naar de expertise van deze man die dagelijks tussen de recorders zit. Sorry voor de andere kenners.
Bij nader inzien denk ik dat er geen Revoxplaatje op de koffer zat, maar een een soort nummerplaatje. Hij schijnt van Defensie afkomstig te zijn. Waarschijnlijk verwijderd toen hij vandaar werd verkocht.
Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet, maar op andere internet afbeeldingen is ook geen plaatje te zien.
Geeft rust.
Geeft rust.
Max Ramali
www.grammofoon.com
Laatst bewerkt 27 mrt 2012 21:22 door NGG.
