Simuleren van een buizenschakeling
- leemhuis01
- [leemhuis01]
19 dec 2022 12:45 #96327
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Simuleren van een buizenschakeling
De .log zegt het volgende:
Fatal Error: Undefined subcircuit: triode
Maar hoe zou het aan de heater kunnen liggen?
Heb jij voor de buis zelf een symbool gemaakt?
Want ik gebruik nu het standard triode symbool
Leemhuis01
17 dec 2022 19:31 #96306
Beantwoord door PE9ZZ in topic Simuleren van een buizenschakeling
Zal toch wel aan die heater liggen. Logfile geeft uitsluitsel.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
17 dec 2022 16:01 #96304
door leemhuis01
Leemhuis01
Leemhuis01
16 dec 2022 17:41 #96288
Missing nodes errors zijn altijd lastig. Dit is mijn (Koren) model:
.SUBCKT ECC83 1 2 3 ; P G C (Triode)
* Mullard data sheet 1970 AKA 12AX7A 7025
* library format: LTSpice 31-May-2008
X1 1 2 3 TRIODE MU=98.11 EX=1.459 KG1=1734.7 KP=754.39 KVB=119.9 VCT=0.50 RGI=2000 CCG=2.3p CGP=2.4p CCP=0.9p ;
.ENDS ECC83
Maar het komt vaker voor.
.ENDS ECC83
- leemhuis01
- [leemhuis01]
16 dec 2022 16:30 - 16 dec 2022 16:32 #96286
door leemhuis01
Leemhuis01
Daar staat de volgende melding:
Fatal Error: Tube: Missing node(s).
En dit is de .lib die ik gebruikt voor de ECC83/12AX7, die deze foutmelding geeft:
.SUBCKT 12AX7 1 2 3 ; P G C; NEW MODEL
+ PARAMS: MU=100 EX=1.4 KG1=1060 KP=600 KVB=300 RGI=2000
+ CCG=2.3P CGP=2.4P CCP=.9P ; ADD .7PF TO ADJACENT PINS; .5 TO OTHERS.
E1 7 0 VALUE=
+{V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+V(2,3)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID
C2 2 1 {CGP} ; GRID=PLATE
C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE
D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT
R1 2 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
En dit is de .lib die ik gebruikt voor de ECC83/12AX7, die de kleine Vpp geeft:
.SUBCKT 12AX7 A G K H1 H2
XV1 A G K H1 H2 TRIODE
+PARAMS: RCO= 6.2 RHO= 42 HTV= 6.3 HWU= 10.5
+ LIP= 1.5 LIF= 0.000016 RAF= 0.076498 RAS= 1 CDO=-0.53056
+ RAP= 0.18 ERP= 1.5
+ MU0= 87.302 MUR=-0.013621 EMC= 0.00000111
+ GCO=-0.2 GCF= 0.00001
+ CGA=3.90E-12 CGK=2.40E-12 CAK=7.00E-13
.ENDS
En ik gebruik in mijn schema, de standard triode uit het programma.
En die geef ik dan de naam 12AX7.
E1 7 0 VALUE=
RE1 7 0 1G
.ENDS
.ENDS
Leemhuis01
Laatst bewerkt 16 dec 2022 16:32 door leemhuis01.
16 dec 2022 15:43 #96285
Jij hebt nog geen 10 Vpp op de anode van de ECC83. Het model van Koren 26 Vpp. En de foutmelding slaat op je symbool. Koren heeft geen gloeidraad. Is ook nergens voor nodig. Kijk in de logfile want daarin staat precies wat er fout gaat. Als het goed is... Wat dat aangaat is LTSpice niet echt gebruiksvriendelijk.
