Simuleren van een buizenschakeling
21 dec 2022 09:30 - 21 dec 2022 10:15 #96344
Beantwoord door PE9ZZ in topic Simuleren van een buizenschakeling
En waarom een model bij de één wel werkt en bij de ander niet zal voor altijd in nevelen gehuld blijven. Bij mij zal dit waarschijnlijk weer niet werken... Zal het voor de gein eens proberen.
Edit: het ECC83 subcircuit hierboven is identiek aan het Koren model. Inclusief de "=" typo.
Laatst bewerkt 21 dec 2022 10:15 door PE9ZZ. Reden: uitgeprobeerd
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 dec 2022 19:30 #96340
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Simuleren van een buizenschakeling
Heb via een ander forum een library gekregen die wel werkt.
Code:
.SUBCKT ECC83 1 2 3 ; P G C; (Triode)
* Mullard data sheet 1970 AKA 12AX7A 7025
* library format: LTSpice 31-May-2008
X1 1 2 3 TRIODE MU=98.11 EX=1.459 KG1=1734.7 KP=754.39 KVB=119.9 VCT=0.50 RGI=2000 CCG=2.3p CGP=2.4p CCP=0.9p ;
.ENDS ECC83
.SUBCKT TRIODE 1 2 3 ; A G C
E1 7 0 VALUE={V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+(V(2,3)+VCT)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7,0),EX)+PWRS(V(7,0),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID
C2 2 1 {CGP} ; GRID=PLATE
C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE
D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT
R1 2 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
.ENDS TRIODE
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N) ; diode used by the Triode, Pentode Beam Tetrode models
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 dec 2022 17:15 #96338
door leemhuis01
Leemhuis01
Het is ook niet verwarrend voor mij.
Die afkortingen snap ik wel.
Maar dacht, misschien heeft het programma er last van.
Want ik loop hier nu wel een beetje op vast, helaas.
Leemhuis01
20 dec 2022 16:06 #96337
Anode-Grid-Kathode en Plate-Grid-Cathode
Heel verwarrend allemaal...
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 dec 2022 13:47 #96335
door leemhuis01
Leemhuis01
Kan het er nog aan liggen,
dat in het ene model A G K worden gebruikt.
En in de andere P G C
Leemhuis01
19 dec 2022 22:06 #96332
Ja, die gebruik ik ook. Geen idee waarom-ie het niet slikt. Ik heb me ook vaak het schompes gezocht naar obscure fouten om uiteindelijk een fout pad te vinden. Maar als alle files in dezelfde directory staan moet het wel werken.Want ik gebruik nu het standard triode symbool
