Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
18 aug 2017 10:15 - 18 aug 2017 10:34 #68269
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
@Bert,
Bij 12,6 volt kunnen de verliezen van de een gewone brugcel in je voordeel werken, door uitgangsspanning iets te verlagen. met een extra brugcel in de pluslijn kan je nog eens 0,7 of 1,4 volt er af snoepen.
Die schotky dioden gebruik je eerder op 6,3 volt omdat je daar minder spanningsverlies wil permitteren.
Indien je de trafo secundair zou kunnen afwikkelen tot 10,5 volt zit je op rozen. (zonder doornen)
@Tjerk,
Een schakelende ,lichtnet verontreinigende, hoogfrequente adapter, op een puriteinse buizen trap ?
@Tjerk,
Laatst bewerkt 18 aug 2017 10:34 door Cees PA1DBA.
18 aug 2017 06:34 #68268
Beantwoord door PE9ZZ in topic Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
Kan je uitrekenen. Als je met een gewone brugcel gaat gelijkrichten krijg je 12*1.41-2=15V. Je elco wordt in 2 ms opgeladen en in 8 ms weer ontladen. Zeg dat je naar 11 V wilt gaan dan ontlaadt je in 8 ms 4 V met 0.15 A per ECC83. dV=1/C(int)Id(t) -> C=(int)Id(t)/dV=0.008*0.15/4=0.0003 F. Neem dan 330 uF. Per buis.
Dit is natuurlijk wel een natte vingerberekening maar voor dit doel goed genoeg. Oh ja, (int) is de integraal van 0->8 ms. Oh ja (2): je kan ook een Joepie China muurpuist of power brick nemen van 12 V/2 A.
17 aug 2017 22:17 #68267
Beantwoord door Bert Kn in topic Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
Om voor beide, de phono trap en VV eenzelfde gloeispanning te gebruiken heb ik voor op de jadis voor 12AX7 (ECC83) buisjes gekozen.
Voor de gloeispanning heb ik een 12V 120VA Elma nettrafo aangeschaft.
Op 12 volt AC getest en werkend.
Het idee is wel deze gelijk te richten en daarvoor de door Cees voorgestelde schotky diodes te gebruiken.
@ Cees.
Hoe neem ik die laagspannings elko en welke waarde in de schakeling op?
@ Cees.
17 aug 2017 20:30 #68266
@Huub,
Dat zelfklevende "latoen"koper werkt wel goed, je bent ook het 'hand"effect kwijt.
Het mooiste zou een fijn soort gaas zijn waar je een massadraadje aan soldeert.
dat metaal gaas wat ook wel in benzine filters wordt gebruikt.kan je een beetje doorheen kijken .
Maar omdat alle buizen zichtbaar worden op her chassis van Bert moet het er ook leuk en"technisch uitzien.
17 aug 2017 20:22 #68265
@Bert,
Het is inderdaad het mooiste als je gloeispanning al als gelijkspanning uit je voeding komt,
Dus een flinke brugcel en laagspannings elko.
Als je 6,3 volt nodig hebt voorde Jadis zou ik een gelijkrichtcel maken van 4 schotky diodes , in verband met spanningsverlies, heb je voor die 6 buizen wel bijna 4 ampère nodig.
Als het wisselspanning wordt inderdaad twisten die draden,zoals Tjerk al aan gaf.
17 aug 2017 18:56 #68264
Beantwoord door Huub in topic Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
Bert ik weet niet of je met koper latoen
ook het sinjaal vermindert naar massa ?
ik gebruik PH afstand bussen met baijonet
op de voet .
zo geeft het wel meer vooral op de FM unit
de ecc 85 met een glas schuif bus maar daar hou ik niet zo van .
dat komt je vaak tegen op duitsen radio,s.
op de voet .
