Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
18 aug 2017 19:15 #68277
Beantwoord door Huub in topic Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
Zo lang als er geen stenen bij de Gal zitten
is het niet zo erg met dat spugen gaan ze ver weg ook
maar voor jou je bent ze kwijt die ramp dingen
18 aug 2017 18:21 #68275
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
@tjerk,
en ik vindt het dan fijn om mijn gal te spugen
18 aug 2017 16:25 #68274
Beantwoord door PE9ZZ in topic Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
@Cees 1DBA: ik provoceer graag een beetje... :lol:
18 aug 2017 13:11 #68273
Beantwoord door Bert Kn in topic Weer een stap verder met de Jadis JP200 en Goldline phono
Mannen,
Bedankt.
Met deze info moet het me lukken.
Bedankt.
18 aug 2017 11:43 #68271
@Huub,
Gelukkig bouwt Bert zijn voeding in een aparte kast, dus van trafo magnetisme heeft hij geen last,
en inderdaad koper (non ferro) doet weinig tegen magnetisme ,maar vormt wel een statisch scherm.
1 zo'n wikkeling tussen prim. en sec. houd een hoop rommel tegen.
18 aug 2017 10:57 - 18 aug 2017 11:06 #68270
Toch heb ik een buizen vvst gemaakt met minimaal brom
op de prim van de trafo het ik op de 110 volt ook een ratel C, gezet
allen beetjes helpen . ook de buis verder van de trafo zetten
de trafos met koper tussen schotten maakt ook uit
de wikkelingen sproeien heb ik wel opgemerkt mits er een
extra wikkeling op zit voor aan massa .
een ECC 83 is ook een behoorlijke versterking en pikt
ook meer op ik heb geen DC gebruikt met de gloeistroom
. huub
. huub
Laatst bewerkt 18 aug 2017 11:06 door Huub.
