Philips B6X72A
28 dec 2024 13:41 #100792
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Philips B6X72A
Meten of je op pen 6 ECC 85 spanning hebd. Al enkele keren gehad dat de np0 12 pf defect was
- leemhuis01
- [leemhuis01]
28 dec 2024 10:57 #100789
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips B6X72A
Het project heeft even aan de kant gelegen door een verhuizing.
Maar ik heb hem weer op de tafel staan.
Ik heb de oscillator test gedaan, met een andere radio.
En, de conclusie. oscillator doet het niet.
Leemhuis01
25 jul 2024 10:02 #99802
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B6X72A
Vergeet die 2 weerstanden niet , Succes !
- leemhuis01
- [leemhuis01]
24 jul 2024 21:56 #99801
door leemhuis01
Leemhuis01
Bedankt voor u adviezen.
Een andere ECC85 had ik al geprobeerd.
Ook de voedingsspanning van 250V klopt bijna precies.
Een meetzender heb ik helaas nog niet (staat wel op mijn verlanglijstje).
Maar ik heb wel ooit eens een 10,7 MHz injector gemaakt.
Die zal ik eens even weer voor de dag moeten halen.
Wellicht ook even opnieuw afregelen.
En wat mijn scope betreft, ik heb een Rigol DHO804.
Die is gespect tot 70 MHz. maar volgens mij kan die wel hoger.
Leemhuis01
24 jul 2024 20:13 - 24 jul 2024 20:15 #99800
Hoi Nick, Als eerste vervang ik de ECC85 in het fm frontend.
Als dat niet werkt, hang ik eens stukdraad aan de hete kant van C31, dan zal er wel wat ontvangen worden op 10,7mc (gepiep en storing)
Luxer is natuurlijk hier 10,7 injecteren met de meetzender, je weet dan dat je middenfrequent werkt.
Verder kan je r63 en 64 nameten vanaf R10 op de buisvoet pin 1 en 6(zie schema)
meet ook ook de 250v op R10
Wat betreft je scoopvraag ; hij zal in staat moeten zijn 100Mhz weer te geven ,meetbaar met een oppik lus om de ECC
Hier laat ik het voor nu bij wat betreft mogelijkheden.
Loop je nog steeds vast heb ik hier nog wel zo'n FM blik.
Laatst bewerkt 24 jul 2024 20:15 door Cees PA1DBA.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
24 jul 2024 18:34 #99799
door leemhuis01
Leemhuis01
Philips B6X72A werd gestart door leemhuis01
Beste Forumgebruikers,
Ik heb mij de laatste tijd alleen maar bezig gehouden met vooroorlogse philips toestellen.
Maar nu kwam er iemand bij mij, of ik zijn radio kan repareren.
Dit betreft een Philips B6X72A.
Van deze radio heb ik inmiddels de 3 AM banden weer aardig voor elkaar.
Alleen de FM blijft niet werken.
Het enige wat ik kan ontvangen is ruis.
Er komt geen enkele muziek uit de luidspreker.
Ik heb geprobeerd om een oscillator test te doen met een andere FM radio.
Nouja, een andere radio met FM had ik zo niet voor het pakken,
dus ik heb de FM radio van mijn telfoon gebruikt (antenne is dan een paar oortjes)
En hierbij hoor ik geen verandering op 10,7 MHz hoger.
1) Kan ik die meting uberhaupt doen met een telfoon?
2) Kan ik de oscillator ook met de scope checken? als ik er een beeld bij heb, is het voor mijzelf iets duidelijker.
Verder heb ik nog een aantal spanningen gemeten:
hier het schema:
Ik hoop dat iemand mij hier een beetje in de goede richting kan helpen.
Graag leer ik zelf ook, om dit soort klachten zelfstandig te kunnen oplossen.
Iets dan me met AM-radio's al aardig lukt op het moment.
In ieder geval bedankt voor alle genomen moeite.
hier het schema:
Leemhuis01
