Philips B6X72A
- leemhuis01
- [leemhuis01]
- Afwezig
20 mrt 2025 10:46 #101232
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips B6X72A
Inmiddels werkt het oog alweer.
Ik heb hier en daar nog een paar weerstanden vervangen die verlopen waren.
En ook het elcootje.
Ik moest die 22M weerstand toch bestellen. dus ook maar meteen de elco mee besteld.
Ik ben blij dat het probleem is opgelost.
Iedereen hier bedankt voor het meedenken en de adviezen.
Leemhuis01
19 mrt 2025 16:48 #101231
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips B6X72A
Ik zit alle berichten door te spitten, maar ik kan nergens vinden hoe hoog de negatieve spanning is over de ratio-detector elco C56 bij afstemming op een redelijk sterk station. Afhankelijk van de instelling de begrenzer buis EF85 kan deze gemakkelijk enkele tientallen Volts bedragen. Bij zeer sterke stations moet je ook een negatieve spanning meten over R19/C46. Ga deze spanningen eens meten, want deze zijn essentieel voor de aansturing van het afstemoog.
Groet, Jan
Groet, Jan
18 mrt 2025 12:19 #101230
Beantwoord door Huub in topic Philips B6X72A
Het weerstandje op het oog is toch wel goed
470.K meest al
Anders blijft het oppen
470.K meest al
- leemhuis01
- [leemhuis01]
- Afwezig
18 mrt 2025 10:00 #101229
door leemhuis01
Leemhuis01
Gister weer een avondje vrij gehad.
Het volgende heb ik gevonden:
R23 meet 10K8
R47 nieuwe 22M geplaatst (was 56M geworden)
R48 meet 3M95
R59 Meet 22M6
R49 Nieuwe 470K (die zat er al in)
C56 meet 12,6uF
Maar ik behoud nog steeds hetzelfde probleem.
De ontvangst is goed. maar het oog beweegt niet.
R23 meet 10K8
R48 meet 3M95
R59 Meet 22M6
C56 meet 12,6uF
Leemhuis01
28 feb 2025 18:17 #101177
28 feb 2025 15:43 #101174
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Philips B6X72A
Ik zou ze gewoon allemaal nalopen , die composietweerstanden verloên gemakkelijk, niet te veel ineens ivm fouten, maar vervangen ,testen…
