Philips B6X72A
29 jan 2025 20:23 #100938
29 jan 2025 18:23 #100935
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B6X72A
Er zitten vier afregelorganen op. Twee trimmers en twee spoeltjes. Ik kan in de slechte scan de referenties niet lezen maar de oscillatorkring zit rechts en de preselectiekring links. Als de oscillator werkt (portable op 100 MHz en dan afstemmen met de radio totdat-ie stilvalt) moet eerst de wijzer goed. Zet hem op een station rond 90 MHz en zet hem goed met de spoel. Dan hetzelfde rond 98 MHz maar dan met de trimmer. Paar keer heen en weer totdat ze allebei goed zijn. Dan hetzelde met de preselectie maar dan op maximaal signaal op de afstemoog. Dat is het.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
29 jan 2025 16:21 #100933
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips B6X72A
Dat afregelen, kan dat ook eenvoudig?
En met minimale middelen?
Zoals ik al eerder aangaf is dit mijn eerste tuner.
Dus ik heb echt geen idee
Leemhuis01
29 jan 2025 15:44 #100932
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Philips B6X72A
10 pf werkt in principe ook al moet dan de tuner worden afgeregeld , frequentie klopt niet meer dan , stuur maar een pb
29 jan 2025 11:55 #100931
29 jan 2025 10:59 #100930
Beantwoord door admin in topic Philips B6X72A
?? vreemd lijstje, staat dat op een website van een leverancier??
