Philips B6X72A
11 feb 2025 10:26 #101060
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B6X72A
Zonder de tuner te demonteren kan je deze weerstand meten op pen 6 op de buisvoet naar de plus aansluiting op de doorvoer condensator.
10 feb 2025 18:40 - 10 feb 2025 18:40 #101050
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Philips B6X72A
Wellicht na vervangen van deze R werkt de oscilator ook weer, eerst deze vervangen, dan de unit testen , en aan de hand van wat hij doet weet je of er nog zaken vervangen moeten worden, als hij mooi stabiel blijft kun je volstaan met deze drie weerstanden te vervangen
Laatst bewerkt 10 feb 2025 18:40 door lierseboy.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 feb 2025 18:23 #101049
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips B6X72A
Vandaag na een hoop gepriegel en wat geknutsel de FM unit toch maar van de radio gehaald.
Nu ben ik begonnen met het meten.
En R64 meet 370K in plaats van de 10K in het schema.
Dus daar lijken de problemen al te beginnen.
Is het nu verstandig om de rest ook te vervangen?
Of alleen bij de weerstand laten?
Wat is trouwens een goede manier om de keramische condensatoren op werking te testen?
Leemhuis01
31 jan 2025 22:06 #100976
door lierseboy
Hoi Nick. Ik heb je ge e-maild , ik kan de onderdelen naar jouw toesturen of je stuurt de tuner naar mij en ik repareer hem , ik heb nog een los chassis staan om hem even op te testen cq af te stellen. wat jij wil, je hebt mail
- leemhuis01
- [leemhuis01]
31 jan 2025 10:37 #100960
door leemhuis01
Zou je mij willen mailen op nickleemhuis@outlook.com.
Dan nemen we via die weg contact op.
*opmerking: dit mail adres is mijn oude mail, deze staat toch al vol met allerlei spam. Vandaar dat ik deze wel durf te delen op het forum.
Leemhuis01
Ik krijg een PM niet voor mekaar.10 pf werkt in principe ook al moet dan de tuner worden afgeregeld , frequentie klopt niet meer dan , stuur maar een pb
Leemhuis01
30 jan 2025 07:48 #100939
door lierseboy
Bij mij volstaat meestal een kunststof trim schroevendraaier, opgepast de 2 spoeltjes durven eens vast zitten. Alhoewel dat nog mee valt,de spoeltje in de latere plano tuners zijn een drama, gelukkig valt het vrij goed mee qua afregelen, tov het prutswerk om aan sommige componenten te geraken valt het afregelen goed mee , veel van dit type tuners staan koud bv ook naast de zender (verloop) nadat ik ze reviseer is dit quasi altijd opgelost
