Philips 640A
08 mrt 2021 12:38 #89262
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 640A
Ik zou het toestel nu niet meer onder spanning zetten voordat de kortsluiting gevonden is. Want die is er waarschijnlijk. Als de primaire van de UGT nog in tact is, dan heb je geluk. Met verder uitproberen loop je alsnog grote kans dat hij doorbrandt. Dus eerst controleren of de primaire nog in tact is. Daarna het toonregelcircuit nalopen zoals Peter ook al aangeeft.
Groet, Jan
Groet, Jan
08 mrt 2021 12:13 #89261
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 640A
Als er geen anodespanning is, dan is of de primaire van de uitgangstrafo onderbroken of C35 heeft sluiting. Maar dan zou de toonregelpotmeter R26 door kunnen branden als die op of dicht bij de minimum stand staat. Ook zou er nog sluiting kunnen zijn tussen de kern van de uitgangstrafo en de primaire.
Meet eens de uitgangstrafo door en meet eens of er spanning staat op de onderkant van de uitgangstrafo, die zit ook rechtstreeks op het schermrooster van de eindbuis.
Meet eens de weerstand van de + Hsp. naar massa, of die extreem laag is. Dat zou de te lage hoogspanning kunnen verklaren.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 mrt 2021 11:46 #89260
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 640A
Geen typefout helaas,
Maar volgens mij zijn de buisvoeten B5 en B6 in de documentatie verwisseld.
De anode spanning van de E463 bedraagd 0,013V.
Met en zonder de buis in de buisvoet.
Leemhuis01
07 mrt 2021 21:32 #89255
Beantwoord door Johannes in topic Philips 640A
Nick,
Het zal wel een typefoutje zijn maar de eindbuis is niet de E438 maar de E463. De E438 is bestemd voor de aansturing van de schaduw indicator. Trek de E463 er eens uit en meet de anodespanning nogmaals. Mogelijk trekt de buis te veel stroom door een positieve roosterspanning.
Hans
Hans
- leemhuis01
- [leemhuis01]
07 mrt 2021 21:23 #89254
door leemhuis01
Leemhuis01
Heb de radio nu op 225v ingesteld.
De spanning was nu 162v dc.
de 1805 krijgt wel 250v ac.
Nu heb ik de volkslamp uit mijn 836a gehaald.
Mijn vorige project. Deze meet daar de goede spanningen.
maar in de 640a is de dc spanning nog lager als met de 1805.
dus dan lijkt de 1805 goed en zal het probleem iets anders zijn
Leemhuis01
07 mrt 2021 20:56 #89253
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 640A
Zet de kiezer op 225
En met de gloeispanning is die goed
Kun je laten staan zet je de kiezer te hoog krijg de buis minder gloeispanning en weekt de buis niet goed
Succes
Succes
