Alternatieve schaalverlichting BX732A (en anderen)
14 jan 2020 21:01 #81606
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Alternatieve schaalverlichting BX732A (en anderen)
Dit soort illuminatie-schalen heb je ook bij Grundig, o.a. bij de 380W en de 4004W,
en 5005W. Deze schalen zijn zeer gelijkmatig verlicht door 2 schaallampjes. Kwestie is het goed uitrichten van de lampjes. Ikzelf heb ook een Philips BX732A en de schaal van deze radio is heel mooi en gelijkmatig verlicht.
Thijs
Thijs
14 jan 2020 20:17 - 14 jan 2020 20:36 #81605
Beantwoord door RR1957 in topic Alternatieve schaalverlichting BX732A (en anderen)
@ Tjerk en Henk
In het begin van deze discussie werd nergens verklaard waarom de schaalplaat
niet oplichtte en wat de oorzaak ervan is. Dat 'lijkt' nu aan een verouderingsproces
te liggen en dan is het logisch om naar een oplossing te zoeken, al vind ik het
aanbrengen van een strip led -lampjeswel erg ver gaan. Ik geloof er namelijk niets
van dat, toen de radio nieuw was, het om een mislukt systeem ging en Philips die
toch op de markt bracht. Nieuw zal het ongetwijfeld goed gewerkt hebben, al was
het -achteraf gezien- van een 'beperkte' levensduur. Maar Philips verwachtte
uiteraard niet dat hun radio's na meer dan een halve eeuw nog steeds door een
aantal maffe liefhebbers gebruikt zouden worden.
Een levensduur van zeg tien jaar zou al een succes geweest zijn. Dat geldt ook
voor die neonplaat.
Wellicht kan iemand achterhalen welke lampjes er eigenlijk in moeten en
wellicht (als ze er nog zijn of een equivalent ervan) treedt er dan al een verbetering
op. Immers dat de juiste lampjes er niet inzitten waardoor het niet goed werkt
geeft geen juiste conclusie over hoe het daadwerkelijk heeft gewerkt.
De eerste foto's van TS geven duidelijk aan dat de tekst bij verlichting nog steeds
goed zichtbaar wordt. Gezien het feit dat de lampjes aan de zijkanten zitten zal
er nooit een gelijkmatige oplichting van de tekst te realiseren te zijn geweest en
dat is wel een authentiek deel van het uiterlijk van de radio: dat de tekst in het
midden minder oplicht. Net zo goed dat in een latere radio met strooischerm de
zijkanten van de tekst wat minder verlicht worden. Dat is een deel van het karakter
van historische radio's. Wellicht is dat de charme van historisch spul: dat (net) niet
volmaakte zoals we dat tegenwoordig gewend zijn met de huidige stand van
techniek.
De 'nadelen' en beperkingen van historisch materiaal zijn juist voor liefhebbers
de voordelen en charme geworden van die historische spullen. Geldt voor de
verlichting van de oude radio's en zelfs ook voor hun authentieke weergave. Dat
gaat men -naar ik hoop- ook niet technisch 'verbeteren' naar de eigenschappen
van de huidige zenders.
Edit: is de tekst eigenlijk overdag zonder meer goed leesbaar? Wellicht is de
verlichting alleen als ondersteuning bedoeld in de avonden bij weinig licht.
Huiskamers waren begin jaren vijftig over het algemeen nog karig verlicht in
de avonden dus donkerder dan we tegenwoordig over het algemeen gewend zijn.
voor die neonplaat.
techniek.
Laatst bewerkt 14 jan 2020 20:36 door RR1957.
14 jan 2020 20:02 #81604
Beantwoord door PE9ZZ in topic Alternatieve schaalverlichting BX732A (en anderen)
Ik kan geen echte voor/na vergelijking uitvoeren omdat het chassis uit de kast is gehaald en het een kreng is om te monteren. De lampjes vallen in een uitsparing in de frontplaat waardoor het effect wellicht sterker wordt.
Ik zou verder niet weten wat er mis is met LEDjes bovenop de afstemschaal. Het smoel van de radio ziet er zoveel mooier uit. Geen hond die doorheeft dat er technologie inzit die uit 2020 afkomstig is. Bovendien is het altijd weer terug te draaien.
14 jan 2020 19:53 #81603
Beantwoord door Franc in topic Alternatieve schaalverlichting BX732A (en anderen)
Misschien nog een mogelijkheid; de lampjes voorzien van een reflector strip of profiel aan de buitenkant, gemaakt van een schoon stukje blik, aluminium folie in een halfrond pijpje oid..
Het licht weerkaatst dan terug op de zijkanten van de schaal.
Zijn de zijkanten van de schaal goed schoon, scheelt ook!
Dit alles lijkt me mooier dan met ledjes aan de gang te gaan met extra trafootjes enz enz.
Ik heb dit model ook eens gehad en vond de schaalverlichting overigens best mooi!
Misschien was de schaal beter.
14 jan 2020 18:10 #81601
Beantwoord door Bert Kn in topic Alternatieve schaalverlichting BX732A (en anderen)
Dat zowel Henk als Tjerk de schaalverlichting van deze radio aanpakken zegt genoeg.
Deze is knullig of knullig in de loop der jaren geworden om welke reden dan ook.
Wat schaalverlichting betreft zijn er wel meer van Philips knullig of sloeg men de plank mis.
Neem bijv. de fosfor schaalverlichting van de B7X43A wat Cees ook al aangaf zie ik zojuist.
Hoe mooi ook daarmee was het al snel gebeurd en moesten er lampjes in
De schaal verlichting van het F9X38A meubel nota bene hun topstuk had ook beter gekund en zeker voor de prijs van dat meubel.
Zelf ben ik wel een voorstander voor originaliteit maar als het resultaat echt bedroevend is en ik me eraan stoor laat ik dat los zo’n purist ben ik niet.
Ben benieuwd wat de eindresultaten van Henk en Tjerk zijn.
14 jan 2020 18:04 #81600
Beantwoord door Cees in topic Alternatieve schaalverlichting BX732A (en anderen)
RR,
Tja, bij dat type radio is het o.k.....Maar... er zijn ook radio's door Philips gemaakt
met een neonplaat achter de schaal. Zijn allemaal door de tand des tijds defect
geraakt. Men maakt dan ter vervanging een stel groen gemaakte gloeilampjes achter de schaal. Is niet zo mooi als het oorspronkelijk was.
En zo komt het dan dat men naar betere oplossingen gaat zoeken.
Die bij benadering hetzelfde resultaat zouden geven als de oorspronkelijke
neonplaat. Nieuwe neonplaten zijn er niet meer. En dan moet je wat anders
bedenken.
bedenken.
