Ontwikkeling Tweamz modulator
02 feb 2012 00:53 - 02 feb 2012 00:55 #14246 door Paul Brouwer
Cees,
Mee eens. Maar bij gebrek aan zo'n voedingstrafo moet je gewoon buizen gebruiken die minimaal 100V tussen gloeidraad en kathode mogen hebben.
Ik heb zelf die modulator gebouwd en heb wat wijzigingen op het originele ontwerp toegepast en werkt correct. (schema: www.gloeidraad.nl/radioforumservice/inde...sub=artikel-am-ecc82 helemaal onderin). Het schema van Klaas is hierop gebaseerd. Bij mij is de ECC40 ook allang vervangen door een ECC82. Met een ECF82 heb ik mindere ervaringen.
Paul
Laatst bewerkt 02 feb 2012 00:55 door Paul Brouwer.
01 feb 2012 01:34 #14202 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Daarom zou het mooier zijn om als voeding trafo een uit een oude radio te
gebruiken. Een met twee gescheiden gloei wikkelingen.
Een van de wikkelingen word dan op de benodigde voorspanning gezet d.m.v
een spanning deler van twee in serie geschakelde weerstanden die over de
voeding spanning staan. Aan het midden knooppunt van deze r's set je dan
de tweede gloei wikkeling.
Niet vergeten om deze wikkeling voor wisselspanning aan de massa te leggen
d.m.v een condensator van b.v 0,22uF.
Anders krijg je een verschrikkelijke brom. HUMMMM!
31 jan 2012 08:06 #14165 door Paul Brouwer
Hallo Ton,
Ik ga er vanuit dat Otto hem niet voor niets heeft toegepast. Al spoedig had hij de ECC82 door een ECF82 vervangen die zelfs 220V tussen kathode en gloeidraad mag hebben en die voorspanningschakeling is toch gehandhaafd.
Ik kan mij er wat bij voorstellen dat de kathodespanning (van de bovenste triode) behoorlijk kan pieken bij hoog geluidsniveau.
Paul
31 jan 2012 00:40 #14162 door Ton mijnster
De voorspanningschakeling is helemaal niet nodig!
De ECC82 heeft een Vkf van 180V,opgave Philips!
Groet Ton
31 jan 2012 00:13 #14161 door Paul Brouwer
Hallo Cees,
Het zou wel kunnen maar dan moet de ECC82 op een aparte gloeispanningwikkeling gezet worden met die voorspanningschakeling. Vanzelfsprekend kan deze schakeling voor de overige buizen dan komen te vervallen.
Paul
30 jan 2012 00:50 #14130 door Cees
Paul,
Had ik even over het hooft gezien.
Goed dat je dat even op merkt.
PF86 moet dus blijven.
